Autossa on alunperin ollut koodien mukaan lukoton isoperä ABS:lla ja välityksellä 3,91 (210mm tasauspyörästö), mutta joku edellisistä omistajista oli vaihtanut sinne pikkuperän välityksellä 3,07 (185mm tasauspyörästö) jonka sitten itse vaihdoin pikkuperään välityksellä 3,91 jotta sain auton toimimaan kuten se on suunniteltu
Mutta jos nyt haluasin vaihtaa takaisin isoon perään, kysymys kuuluukin miten noitten vetareitten ja kardaanin kanssa swappi onnistuu? Eli vaikuttaako vetareiden mittaan mikään muu kuin ADS? Netin syövereistä löysin tietoa että lukottoman pikkuperän leveys laipasta laippaan on 22,5cm (joka on mittauksella nykyisestä todettu) ja ison perän 24cm, eli vaikuttaako tuo 7,5mm puolellaan vetarin mittaan?? Sitten toinen asia on vielä tuo ison perän pituus, onko kardaani iso peräisessä lyhyempi?
Tosin suurin ongelma tässä taitaa olla se että isoa perää 3,91 välityksellä tuskin löytyy mistään. Ja tohon nykyiseen pikkuperään pitäs vaihtaa tasauspyörästön pikkurattaat ja keskitappi...on meinaan välystä vähän liikaa
