Muoviavain ei käänny virtalukossa
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
masunisti
Viesti Kirjoittaja masunisti »
MB Sprinter 313 - 08 virtalukko temppulee. Muutama kuukausi sitten virta-avain ei suostunut kääntymään lukossa, mutta seuraavana päivänä kuitenkin toimi. Viikko sitten lakkasi lopullisesti kääntymästä ja "asiantuntijavihjeiden" innoittamana tilasin siihen käytetyn virtalukon avaimineen. Tilanne säilyi kuitenkin muuttumattomana eli avain ei edelleenään suostu kääntymään lukossa. Kellään kokemusta tällaisesta viasta?
Tinamies
Re: Muoviavain ei käänny virtalukossa
Viesti Kirjoittaja Tinamies »
Mulla täsmälleen sama vika. Selvisikö tämä?
sama auto ja samanikäinen, samat toimenpiteet tehty?
W212 350CDI -09
Ja jos on tehty kuten edellä niin syykin on selvä käytetyn virtalukon suoraan vaihtaminen niin ei kuulukkan toimia
Tinamies
Mulla seisoo auto tuolla huoltsikan pihalla. Avain ei käänny. -08 CDI 515.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Oletko testannut toisella avaimella, onko siellä virtaa akussa? Jotain vähän tarkempaa kuvausta kannattaisi kirjoittaa.
Tinamies
No niin tarkasti kirjoitin että vastaus löytyy näihinkin kysymyksiin. On koitettu toisella avaimella, on virta akussa. Lue tarkemmin, ole hyvä.
Tinamies
Sori, tässä on toinen rinnakkainen ketju menossa:
viewtopic.php?f=59&t=209117
masunisti kirjoitti: To 24.05.2018 19:23 MB Sprinter 313 - 08 virtalukko temppulee. Muutama kuukausi sitten virta-avain ei suostunut kääntymään lukossa, mutta seuraavana päivänä kuitenkin toimi. Viikko sitten lakkasi lopullisesti kääntymästä ja "asiantuntijavihjeiden" innoittamana tilasin siihen käytetyn virtalukon avaimineen. Tilanne säilyi kuitenkin muuttumattomana eli avain ei edelleenään suostu kääntymään lukossa. Kellään kokemusta tällaisesta viasta?
Tinamies kirjoitti: Pe 15.01.2021 20:29 Mulla täsmälleen sama vika. Selvisikö tämä?
MiHe kirjoitti: Pe 15.01.2021 21:06 sama auto ja samanikäinen, samat toimenpiteet tehty?
CDI203 kirjoitti: Pe 15.01.2021 23:25 Ja jos on tehty kuten edellä niin syykin on selvä käytetyn virtalukon suoraan vaihtaminen niin ei kuulukkan toimia
Tinamies kirjoitti: La 16.01.2021 01:25 Mulla seisoo auto tuolla huoltsikan pihalla. Avain ei käänny. -08 CDI 515.
Eli samoja toimia ei ole tehty?
eikä vaikutta olevan sama vika
(täsmälleen sama vika on sellainenn missä kaikki oireet on samoja)
tuossa tämän ketjun alussa ei ole sanaakaan mistään raksumisesta/naksumisesta kuten
kuten tuolla linkin ketjussa
ja tämä yllä oleva vain siksi että saisit helpommin apua,
mitä tarkemmin autontiedot, vikaa/sen oireita/olosuhteista/ilmaantumisesta/tehdyistä toimista kertoo sitä toden näköisempää on että
joku siihen osaa jotakin apua/vinkiiä antaa,
toisin kun jos kirjoitetaan vain että täsmäleen samavika niin iso osa porukasta ohitta koko jutun
kun seuravassa vistissä usein selviää että viassa vain yksi oire jos sekään on samaa
Tinamies
Niin siis tosiaan tuossa itse aloittamassani ketjussa selitin tarkemmin asiat.
