DPF täyttöaste pielessä
SilverS212
Viesti Kirjoittaja SilverS212 »
Autoon tehtiin aiemmin, merkkiliikkeessä pakkopoltto ja dpf:n perusarvojen määritys tms. Tämä siksi koska heti ohjelmapäivityksen(uusi vakio ohjelma) jälkeen dpf:n täyttöaste oli 400%. Tämän kuulemma tekee joskus kun päivitetään ohjelma.
No nyt sitten viimeaikoina auto on käryttänyt tiheään ja eilen vikavalo päälle, dpf:n ero-paine anturi sökö ja tänään uusi paikalleen.
Anturin vaihdon jälkeen tehtiin pakkopoltto ajaen. Dpf:n täyttöaste ja tuhkamäärä menivät nollille starin mukaan. Tein vielä tämän päälle sen perusarvojen määrityksen samasta valikosta (määritys hiukkasloukun vaihdon jälkeen).
Uudelleen katselemaan mittausarvoja, niin täyttöaste oli pompannut 56% ja tuhkamäärä noussut myös.
Johtuuko tämä nyt siitä että viallisella ero-paine anturilla tehty pakkopoltto ja nollaus on säätänyt nollapisteen väärälle tasolle. Nyt kun tehtiin poltto ja nollaus uudella anturilla niin saatiin nollapiste oikeaksi ja todellinen täyttöaste näytille. Eli viallisella anturilla nollapiste on ollut se 56% ja sen takia pönttö tullut nopeasti täyteen aiheuttaen kärytystä normaalia enemmän.????
Jospa se seuraavalla poltolla polttaa pöntön oikeasti puhtaaksi vai ollaanko jo mettässä :?
Viimeksi muokannut SilverS212, La 02.06.2018 10:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuikku
Re: DPF pakkopoltto
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Alle 100%,n täyttöaste meinaa puhdasta pönttöä.
Polttoa suunnitellaan vasta välillä 100-200
200,n jälkeen käynnistyy vaan testerillä
300,ssa ei enää halua polttaa, mutta saa sen siitäkin tilanteesta laukeamaan.
Jospa muistin oikein, nämä lukee kyllä siellä staarin valikossa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
SilverS212
Re: DPF täyttöaste pielessä
Noniin, eilen teki pakkopolton. Polton jälkeen täyttöaste 0% niinkuin pitääkin. Nollapiste oli siis ollut pielessä aika pahasti.
Auto ei enää kärytä, vaan tuoksuu dieselille.
Kaiken kukkuraksi vaihteisto toimi huomattavasti paremmin, muutamaa pikku töksäystä lukuun ottamatta tänä aamuna. Voisiko tämä pakoputkiston tukkoisuus vaikuttaa vaihteiston/moottorin ohjaukseen?? Seuraillaan tilannetta ja katsotaan jospa tämä vika on aiheuttanut näitä muitakin murheita...
