W164 etupään parkkitutka on alkanut temppuilemaan. Kun autolla lähtee esim. yön jälkeen liikkeelle, se toimii OK. Kun on hetken ajanut, niin siihen iskee häiriö, eli vauhdin hidastuessa ja liikkeelle lähdettäessä se alkaa piippailla itsestään, ja edessä oikealla palaa kaikki merkkivalot.
Mistähän tällaista satunnaista vikaa lähtisi selvittämään?
W164 parkkitutkatemppuilee
Jos mies puhuu, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, niin onko mies silti väärässä?
Re: W164 parkkitutkatemppuilee
Ainakin E mersussa (211) taisi olla sellainen toiminto, että parkkitutkat sammuvat tietyn nopeuden ylittyessä. Hidastaessa nopeusraja alittuu ja tutkat aktivoituvat ja mm. huonon asennuksen takia joku tutka tai vaikka tutkan rikkinäinen johto pääsee liikkumaan ja aiheuttaa häiriön. Oudolta tuntuu tuollainen toiminta, että toimisi aina "kylmänä".
Juu... Näin se toimii, eli liikkeelle lähdettäessä, tai nopeuden laskiessa tutkat aktivoituvat. Nyt kun niissä on tu vika, niin huutelevat omiaan liikenteessä. Onneksi vain sisälle...
Outoa tosiaa on se, että esim. yön jälkeen toimivat. Näiden satunnaisten ongelmien etsintä on sitä pahinta.
Testeri kiinni vaan ajeleen ni näkee mikä tutka sohlaa
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Lainaan hieman topicia. Sama oire itsellä myös ML 320cdi -08, satunnaisesti toimii ja ei toimi nuo peruutustutkat.
Löytyykö Hki:n alueelta jotakuta jolla testeri ja softat jolla tuota voisi tutkia ajossa ja mahdollisesti paikantaa vikaa?
