W/S204 ikkunalistat
W/S204 ikkunalistat
Tervehdys!
Ongelmana on S204 Classic mallin mustat ikkunalistat, eli siis ne jotka on sivuikkunoiden alareunassa ulkopuolella.
Lakka hilseilee niistä irti eikä näky ole kovinkaan silmää miellyttävä.
Ebaysta löysin sedan malliin noiden vakiolustojen päälle kiinnitettäviä kromilistoja, mutta farkkuun en onnistu löytämään edes niitä.
Onko joku onnistuneesti entisöinyt noita vakio listoja, tai kokeillut tuollaisia kromisomisteita?
Itselle kelpaisi vaikka tuollaiset avant garde tyyliset kromilistat jos sellaiset jostain farkkuun löytäisi...https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2042908249
Re: W/S204 ikkunalistat
https://www.ebay.com/itm/Chrom-Fensterl ... Swtida5PSs" onclick="window.open(this.href);return false;
No nyt, nuo on juuri sitä mitä etsin, ja vieläpä kohtuuhintaan!
Onkohan nuo päälle liimattavat vai korvataanko entinen lista noilla?
Edit, ilmeisesti päälle liimattavaa mallia, uskaltaisikohsn tuolta tilata kokeeksi, onko jollain kokemusta tuollaisten listojen istuvuudesta?
Joo, ainahan nuo tuollaiset kuoret tulee sen vanhan listan päälle. On sen verran edullinen setti että en ainakaan itse jaksaisi lähteä metsästämään avantgarden listoja jotka varmasti maksavat aikalailla enemmän purkaamolla. Kunnon puhdistus ja ennen liimausta pinta puhtaaksi vielä isopropanolilla, niin kyllä nuo tarraa sen verran hyvin kiinni että kerkeät auton vaihtamaan monta kertaa ennen kuin ne irtoaa. Jos ne paskan päälle liimaa niin eihän ne pysy, joten puhtaus on se tärkein huomioitava. Itsellä ei tuollaisia ole ollut, mutta joissakin classiceissa on tullut vastaan. Ainakin helpommalla pääsee kun että lähtis vaihtamaan tai maalaamaan alkuperäisiä.
Kyllähän nuo tilaukseen taitaa mennä...
Jos olet EVO tuollaisia nähnyt joskus niin onko olleet miten ”päälleliimatun” näköisiä vai onko istunut kokonaisuuteen sopivasti?
Ei ne ainakaan liikenteessä ole mitenkään pahalta näyttäneet. Yhdessä liikkeen autossa mitä kävin kokeilemassa tuollaiset taisi olla ja jos en sen enempää niihin kiinnittänyt huomiota niin ei ne nyt ihan surkeat voi olla. Jotakin kahvan päälle liimattavia kromeja on vanhemmissa mersuissa ollut itselläkin joskus niin ne ainakin on olleet ihan Ok.
Sehän noissa on helppoa että jos alkaa tympiä ne saa suht helposti pois. Ainahan ne orkkis avantgarde listat on varmasti paremman näköset, mutta ne on varmaan tuon 50€ kpl käytettynäkin.. ja niitä tarvii kuitenkin ne kaikki 6kpl.
No, laitoin nyt sitten listat tilaukseen, saa nähdä mitä tulee. Eipä tuota kovin korkealta tipahda tuolla hintaa.
Täytyy päivittää tilannetietoja kunhan saan listat käsiini.
Noniin, listat tuli kotiovelle noin viikossa, tänään oli sitten vihdoin aikaa perehtyä tarkemmin noiden asennukseen.
Pesin ja puunasin auton ympäriinsä huolella ja alkuperäiset listat hankasin vielä viimeisen päälle puhtaaksi IPA.lla.
Sitten liimaamaan listoja, päällisin puolin sovittelemalla näyttää että listat istuisi paikoilleen ihan mukavasti, listojen päähän jää tietenkin pieni rako.
Suojateipit irti ja lista paikoilleen, huolellinen kiinni painelu, askel pari taaksepäin ja ihastelemaan lopputulosta, noin sekuntti siitä kuuluu vainea rapsahdus ja lista irtoa teippauksestaan osittain.
Kokeilin toiselle puolelle kaikkia kolmea listaa ja useampaan kertaan, joka ainoalla kerralla ja joka ainoa lista lähtee irtoamaan teippauksestaan lähes välittömästi, ell ainakaan minun älyllä ja taidoilla noita ei saa paikoillaan pysymään ja näin ollen sivulistat näyttää edelleen tältä https://www.dropbox.com/s/gyvspjb3pxsz5 ... 2.jpg?dl=0
Tommi_82 kirjoitti:Noniin, listat tuli kotiovelle noin viikossa, tänään oli sitten vihdoin aikaa perehtyä tarkemmin noiden asennukseen.
Hae 3M/scotch VHB vaahtoteippiä ja vaihda ne kiinanteipit niihin. Sama ipa puhdistus molempiin osiin. En usko että irtoaa enää mihinkään.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/600710/ ... 9-mm-x-5-m" onclick="window.open(this.href);return false;
Ongelma on mielestäni enemmänkin tuossa listan muodossa, listan reuna kantaa hieman liikaa ovipilaria vasten eikä näin ollen pääse painumaan tarpeeksi syvään liimautuakseen kunnolla kiinni.
Parin millin loveukset listoissa pilarien kohdalla auttaisi asiaa mutta melko hankalat toteuttaa kotikonstein.
Täytyy toki vielä harkita kokeilua uudella teipilläkin
No muutaman minuutin homma tehdä pienet loveukset jos omistaa tai lainaa nauhahiomakoneen. toki jos ei vehkeitä ole, niin pätkä maalarin teippiä listan päälle, siihen merkkaus kynällä paljonko pois, ja rautasahalla lovet päihin. VHB teippejä on eri paksuisia, joten niillä voi myös pelata.
Yhdet tilasin noita kromilistoja kahdet tuli ,elikkä toiset olis joutilaana jollekin kohtuutonta korvausta vastaan. Mulla on ollu ne toiset vuoden verran kiinni ei ole irronnut mistään kohtaa . (3 m teippi noissa)
