W211 320cdi tehot hukassa
Aleksikaakku
Viesti Kirjoittaja Aleksikaakku »
Elikkäs tehot tuntus olevan melkolailla hukassa ja kun kierroksia käyttää paikallaan poletettaessa 2000 suhahtaa turbo turhan paljon vakioksi. Mitään vikakoodia ei anna. Delphillä katsottuna ahtopaineet seilaa lappu lattiassa kakkosella kiihdyttäessä -30 000hpa ja 30 000hpa välillä. Imusarjan paineet on koko ajan 0,7barin paikkeilla. Rail paineet nousi maksimissaan 1100bar. Imuvuodon ollessa eikö pitäisi aika herkästi mennä vikatilaan? Niin ja autolla on ajettu 390tkm ahdin taitaa olla vakio muttei pitkittäis välystä tuntunut.
W211, 04, 320cdi
Vitonraato
Re: W211 320cdi tehot hukassa
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Delphi ei näytä aivan kaikkia arvoja välttämäti kuten star, joten kannattaa käyttää *:n piuhassa kiinni.
Ja voihan olla, että putkisto on jostain tukossa ja ei sillä anna mitään vikakoodia, mutta ei myöskään kaikkia tehoja.
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
Aleksikaakku
Joo pitääpä kattoa tuo putki ja sit käyttää starin nokassa! Voikohan tilanteeseen liittyä se kun on ajanu kunnola lämpimäksi niin tullut näyttöö ilmotus exhaust filter carry out service in 50km. Päästöt on kuiten vasta mitattu ja meni hyvin niistä läpi.
W211, 04, 320cdi
Aleksikaakku
Joo elikkäs anto vikakoodia hiukkaspönttöön liittyen niin eiköhän ole sama kokeilla seuraavaksi pyyhkästä laikalla pömpeli auki ja tyhjätä ylimääräsestä roinasta se!
W211, 04, 320cdi
Sitten sun tarvii vetästä uus ohjelmakin sisään...
Aleksikaakku
Nyt on katti ja hiukkas suodatin poistettu, pönttöön tehty 3” putkesta rööri ettei tehepakokaasu jarrua sitä kautta. Uus ohjelmakin sisään niin nyt lähtee kohtuu hyvin mutta semmosta tekee että nykii ku kiihyttää kunnolla. Samanlaista nykimistä vähän niinku vaihteen vaihtais mutta jatkuvasti nykii kiihyttäessä. Voisko esim turbo tehä tuommosta jos siivet jumissa?
W211, 04, 320cdi
Aleksikaakku
Noniin nyt on koitettu ohelmaa korjailla ja tehty pikku muutoksia mutta edelleen nykiminen jatkuu. Pyydetty ahtopaine on 1,5bar mutta ahtopaineet nousevat 1,7bar. Turbossa vnt siivet ei ole jumissa ja säädin liikkuu oikein kun laittaa virrat pääkle jne. Sammuksissa säädin näyttää prosenteinsi 10% ja tyhjäkäynnilä 95%. Kiihdyttäessä kun alkaa nykimään ahtopaineet nousevat sen 0,2bar liikaa jolloin säätimen pitäisi ohjata pakokaasua ohitte muttei halua mennä alle 40% joten ahtaa liikaa. Voiko tuo säädin olla paskana vaikkei vikakoodeja annakkaan?
W211, 04, 320cdi
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Oliko ilmamassa anturi vaihdettu? Se kait aiheuttaa nykimistä, jollakin kierrosluku tai teho aluella.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Aleksikaakku
simosami kirjoitti:Oliko ilmamassa anturi vaihdettu? Se kait aiheuttaa nykimistä, jollakin kierrosluku tai teho aluella.
Ei anna mitään vikakoodia sieltä ja testerillä katotutta että ku menee ahot yli 1,5bar niin säädin ei oikein tajua tehä mitään vaa jää siihen 40% hujakoille.
W211, 04, 320cdi
