W210 koiranluun vaihto
Mesisti
Viesti Kirjoittaja Mesisti »
Osaako joku kertoa jotain niksiä millä tuon yläpään saa väännettyä paikalleen? Pitkän väännön jälkeen ainoa lopputulos oli että kumi repesi. Eihän noita ole eri kokoisilla sisähalkaisijoilla?
illinois
Re: W210 koiranluun vaihto
Viesti Kirjoittaja illinois »
Oletan että puhut etuvakaajan päissä olevista koiranluista.
Ota koko vakaaja irti. Vakaaja tukevasti kiinni raskaaseen pöytään ja ruuvipenkkiin (leukasuojat) ja vääntelet vanhat irti ja uudet tilalle.
Voi toki silikonia hiukan käyttää jos ahistaa.
Sen jälkeen etuvakaaja takaisin paikalleen ja molemmat puolet kiinni (alulle) ja tasaisesti kiristäen kiinni.
Huonolaatuinen Torx-avain ei kestä jos ollut lujassa irrottaa. Helpommalla pääsee kun hitsaa isomman alusosalla varustetun mutterin Torx pultin päähän, jolloin voit avittaa kiintovaimella torx pultin kiristämistä ja mahdollisesti myöhemmin uudestaan tehtävää irrottamista. En nyt enää muista hitsasinko ko.mutterin sisäpuolen reunoista pulttiin kiinni (jolloin mutterin oltava selvästi isompi että mahtuu vielä torx avain läpi) vai ulkopuolelta + hionta.
Tietysti jos Torx pään unohtaa niin hitsaa mutterin reiän umpeen ja irrottaa/kiristää pultin 6/12 hampaisella hylsyllä/kiintolenkilla/piippuavaimella.
Jos alkuperäinen pultti ok eikä torx kantaa nuljattu niin sehän menee kyllä niinkin, ei niitäö hampaat irvessä tarvi kiristää.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Ite laitoin rengasrasvaa. Auto oli muistaakseni ihan pyörillään nosturilla, niin ei tanko väännä mihinkään. Monttu tai ajosiltanosturi helpottaa.
Mesisti
Joo kyllähän se sinne nätisti upposi kun otti renkaanasennusrasvaa. Tiedä sitten oliko ensimmäisessä joku virhe ja liian pieni halkaisija holkin reiässä vai onko rasvoissa noin suuri ero.
