w203 2005 vetää oikealle
Mese-2006
Viesti Kirjoittaja Mese-2006 »
Moikka!
Onko muilla tullut vastaan samanlaista ilmiötä ja jos on niin millä pääsitte eroon tai mikä avuksi? :) Eli kesärenkaiden vaihdon jälkeen auto haluaa itsepintaisesti kääntää pikku hiljaa rattia oikealle..!? Ei paljoa mutta "ärsyttävästi" :oops: Caster pultti oikealle vaihdettu ja ohjauskulmat säädetty. Näillä tempuilla puolet puoltamisesta hävisi mutta ei kokonaan.. Nöyränä otan vinkkejä vastaan!! :thumbup:
Nimm: Mersua pitää pystyä ajamaan suoraan ilman käsiä
Re: w203 2005 vetää oikealle
Ohjaus kulmat?..pitäisi säätää pyörän kulmat ja takaa voi tulla toi puolto.
Mutta renkaatkin voi tehdä tollasta vetoa..ikävä kyllä.
Sitten oikean etupyörän säätö tulisi olla että se on sentin etempänä kuin kuskin puoli tällöin ei vetele eli tämä tieto ei välttämättä ole kaikilla säätäjillä tiedossa.
Ja tästä en ole aivan varma mutta vanhemmissa se on sääntö ja lukeneeni täälltä uudemmissakin sama juttu.
Noista vetelyistä ja renkaan vaikutuksista on juttua täällä paljon eli hakua käytä.
Mese-2006
Onko tiedossa jotain säätäjä velhoa kenelle voisin auton viedä?! :)
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Oikealla puolen Caster pitäisi olla n.0,50 astetta suurempi. Yleensä se auttaa.
Eturenkaat voisi vaihtaa keskenään .
Jarrut, onko satulat huollettu? Voi kokeilla nostaa ylös, ja pyöritellä rengasta samalla, ettei laahaa.
Ajon jälkeen voi verrata jarrulevyjen lämpöjä.
Jos viet uudestaan säätöön, kirjoita paperille tarkka vian kuvaus, ja anna se tilauksen yhteydessä työnjohdolle. Jätä siitä kopio etupenkille asentajalle tiedoksi.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Yksi pultti ei riitä, eroa pitäisi saada casteriin vähintään asteen verran niin helpottaa. Lisää säätöpultteja 1-3 kpl.
Minä voin säätää :)
Mese-2006
dealer kirjoitti:Yksi pultti ei riitä, eroa pitäisi saada casteriin vähintään asteen verran niin helpottaa. Lisää säätöpultteja 1-3 kpl.
Minä voin säätää :)
Tottakai voin hakee/tilata pultteja lisää :thumbup: Ai voit säätää, upee homma!! :) Mihin päin Suomea pitää auto tuoda säädettäväksi? :)
Ylivieskaan Lintoselle.
jamppa___
Viesti Kirjoittaja jamppa___ »
Minulla loppui puoltaminen kun vaihdoin vakio alustan tilalle säädettävän. nyt kulkee suoraan kuin juna!
Tenutähti
Jos puoltaminen alkoi selkeästi kesärenkaisiin vaihdon jälkeen (niinkuin alussa kerroit) niin eikö nuo pulttileikit kannata unohtaa? Jos talvirenkailla meni suoraan ja kesäsillä puoltaa :crazy:
Tokihan monesti kesärenkaat on matalampi profiiliset, mutta eikö tuossa ensin kannata varmistaa renkaiden kunto? Onko miten kuluneet? Kokeile vaihtaa eturenkaat päikseen, muuttuuko?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
simosami
Kesärenkaat ovat kiinteämpää kumia. Renkaalla on suurempi halu kulkea renkaan osoittamaan suuntaan.
Mese-2006
dealer kirjoitti:Ylivieskaan Lintoselle.
Vähän kaukana olet.. :roll: Jos löytyis täältä uudeltamaalta joku kuka osais mua auttaa :)
Mese-2006
jamppa___ kirjoitti:Minulla loppui puoltaminen kun vaihdoin vakio alustan tilalle säädettävän. nyt kulkee suoraan kuin juna!
Ihan en viitsisi alustan vaihtoon tuon takia ruveta.. :wink:
Mese-2006
Tenutähti kirjoitti:Jos puoltaminen alkoi selkeästi kesärenkaisiin vaihdon jälkeen (niinkuin alussa kerroit) niin eikö nuo pulttileikit kannata unohtaa? Jos talvirenkailla meni suoraan ja kesäsillä puoltaa :crazy:
Kesärenkaat on niin sanotusti pakasta vedetyt eli upouudet niin kuin vanteetkin. Toki tuumaa (17") isommat kuin talvi pyörät (16") Mutta tuo päikseen vaihtaminen on vielä testaamatta.. Täytyy kokeilla sitä! Ainakin edullinen vaihtoehto :thumbup:
jamppa___
Mese-2006 kirjoitti:
oletko tutkinut jousien kunnon? onko vanteissa mikä et? entä kesäkumien merkki? itsellä oli vanhassa mersussa uudet huonolaatuiset kumit niin oli melkoinen uratutka!
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
Allekirjoitan minäkin häpeäkseni tuon rengasvalinnan vaikutuksen ajettavuuteen.
10v vanhoilla Hakkiksilla kulki paljon suorempaan kallistuneillakin teillä.
Kun laitoin jotkut linglongit keväällä alle niin huomasin selvän eron huonompaan suuntaan.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
simosami
Monta meseä käytin Pitäjänmäen Vehossa. Taitaa nykyisin paras osaaminen olla Airportissa. Mutta suositan kirjalisesti kertomaan ongelman työnjohtajalle (A4 paperilla). Kopio paperista asentajalle etupenkille.
Ainakin minun autot alkoivat kulkea suoraan. Säätö pultit laitettiin joka kerta.
Hinta kannattaa kysyä etukäteen.
Vianorissa olen myös onnistunut, mutta silloin olen ollut vieresssä "neuvomassa" :silent: (ei mese)
Lähinnä siksi, että varmasti säätää, eikä vain jätä säätämättä, koska on "tolenssien rajoissa"
Kettula
Viesti Kirjoittaja Kettula »
Sama oire omassa W203 -06 kun vaihdoin kaikki etualatukivarret (TRW). Asennettu aluperäisillä kiinnityspulteilla tukivarsien keskimmäisiin reikiin jotka kiristetty auton seistessä pyörien varassa, mersun ohjeiden mukaan. Ratti jäi vinoon vasemmalle ja auto vetää lievästi oikealle. Ennen asennusta vertailin vanhoja (alkuperäiset) ja uusia tukivarsia jotka olivat saman mittaiset. 150 tkm kestivät alkuperäiset, tosin olivat jo melko väljät pallonivelten osalta. Kumihelat olivat hyvässä kunnossa.
Täytyy viedä säädettäväksi mersukorjaamoon ennen katsastusta.
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
