W204 220cdi ei käynnisty
Mesew203
Viesti Kirjoittaja Mesew203 »
2009 vuosimallin mese ei suostu käynnistymään. Starttasi muutaman kerran vaivalloisesti. Sitten ei edes yritä. Rattilukko toimii ja hehkuttaa normaalisti. Akku uusi. Varoitteli pari viikkoa sitten, mutta toiminut taas normaalisti tärän asti. Voisiko olla ihan perinteinen solenoidivika? 320 tkm mittarissa
Re: W204 220cdi ei käynnisty
Kuulostaisi että akku on tyhjä. Vai oliko se nyt ongelman ilmenemisen jälkeen vaihdettu eikä starttaa uudella lainkaan ?
No, jos on OM651 niin tiedä vaikka moottori hajalla, Tuota käyttöönottovuotta on OM646 tai OM651.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Volttimittari akkuun kiinni, mitä näyttää?
Lisävirtaa akkukaapeleilla, lähteekö?
Jos lähtee, paljonko on latausjännite?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Mesew203
Akun jännite 13,4 v. Ei oo lisävirtakaan auttanut. Kun avaimesta kääntää, ei tapahu mitään. Ei edes mittarit värähdä. Voi kääntää avaimesta uudestaan, vaikka ei oo virtaa kääntänyt ekaksi pois.
Mesew203
Mites sinne starttiin pääsee käsiksi? Näyttää aika ahtaalta sekä ylä ja alapuolelta
Käyttö auto
Viesti Kirjoittaja Käyttö auto »
Akun jännite ei voi olla 13,4 kun viiden toista sekunnin päästä sammutuksesta tollainen.
Rattilukko kuitenkin toimii ? Merkkivalot syttyy ? Vai ei mitään tapahdu ?
Mesew203
rattilukko toimii, kaikki valot palaa. viittaa vahvasti siihen, ettei solenoidi saa virtaa
Mesew203
Nyt on puoliautoa purattu, ja startiin päästy kiinni. Solenoidille annettu suora virta ei auta, Virtaakin näyttäis tulevan normaalisti solenoidille startatessa. Taitaa olla startilla tunnit täynnä
Mesew203
Täytyy se vielä tarkistaa.
W201M102
Viesti Kirjoittaja W201M102 »
Saitko vian selville? Mulla samaa vikaa mutta tekee satunnaisesti.
