Paloautonpunainen S124 -87
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Moi,
Paloautonpunainen YK - Farkku. S124 300TD -87, työajoon ja ehkä joskus jopa museoajoon.
Eli auton historia on alkanut, kuten tuohon aikaan monesti näillä kalliimmilla autoilla YK-joukoista. Kotimaassa olisi autosta saanut tuohon aikaan luopua yli 400 000 markasta. Autoon oli nimittäin rastittu muutama varuste, jopa ilmastointikin. Ei kovin yleistä tuohon aikaan. Komennuksen jälkeen auto siirtyi, onneksi, Lappiin (monelle tosin Kemijärvi-Sodankylä-akseli ei sitä ole), jossa se liikkui seuraavat vuosikymmenet ja yli 600 000 km. kohtuu vähässä suolassa.
Auto siirty minulle hieman väsyneessä kunnosa, mutta aikani sen ympäri pyörittyäni totesin auton omaavan potentiaalia.
Auto oli likainen, hieman nuupahtanut, hiukan hätäisesti ylimaalattu puskureineen ja siinä oli pari katsastusta estävää vikaa. Hyvinä puolina lähes ruosteeton kori, mukavasti käyvä kone, alkuperäisten osien ja varusteiden paikallaanolo ja melkein täydellinen jälkiasennennusten puute. Jokunen ”tuunaus” on asennettu, muuta onneksi ne saa helposti palautettua alkuperäisiksi. Suurimpina vikoina katkennut kytkimen pääsylinterin työntötanko, öljyä vuotava kone ja takaiskunvaimennin.
Päätin siis palauttaa sen kohtuu alkuperäiseksi, tosin tiukalla budjetilla. Kustannussyistä takapenkki tulee puuttumaan vielä toistaiseksi. Siis auto pysyy pakettiautona.
Jatkuu...
Timppa
Getriebe
Re: Paloautonpunainen S124 -87
Viesti Kirjoittaja Getriebe »
Mielenkiintoista seurata asiantuntijan S124-projektia! Kiitt jos jaksat siitä kertoa. Sinulla on näköjään toinenkin S124? Omana käyttöharrasteena siis S124.090, joka minulle ensimmäinen Mersu. Propsit muutenkin tosi kiinnostavasta autovalikoimasta.
k 2.0t SW -98
A6 4.2 Avant quattro -99
ex. 300 TE -91
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Komea väri! Onhan tuo toista kuin joku tylsä valkoinen. Itsellä yhdessä W123:ssa tuo väri ja se on kirkas 8) Tuossa juuri maalattuna sama sävy.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
johkuh
Viesti Kirjoittaja johkuh »
Hienoa että lankku sai hyvän kodin! :thumbup:
Tulikin tuossa taannoin arvailtua tuon kohtaloa kun voimalaitoksen pihassa seisoi pitempään...
Vaikutti vähäruosteiselta ikäisekseen.
250TD -93 (S124)
250D -89 (W124)
C250D w202 Osina...
unski
Getriebe kirjoitti:Mielenkiintoista seurata asiantuntijan S124-projektia! Kiitt jos jaksat siitä kertoa. Sinulla on näköjään toinenkin S124? Omana käyttöharrasteena siis S124.090, joka minulle ensimmäinen Mersu. Propsit muutenkin tosi kiinnostavasta autovalikoimasta.
Kiitos, kiitos...en minä näistä dieseleistä juuri tiedä, mutta opetellaan. Tuosta 4maticista ei juuri muuta tarinaa ole kuin tämä vähän vanha ketju. Auton on leimassa, mutta seisonnassa jo vuoden päivät.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=181280" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
unski
johkuh kirjoitti:Hienoa että lankku sai hyvän kodin! :thumbup:
Siellähän se odotteli aikaansa :)
Timppa
unski
Tämähän -86 esite sattui sopivasti.
Timppa
unski
Eilisen pienen koeajolenkin jälkeen saldo: Perä klonksahtaa ikävästi ja iskari vuotaa. Laitoin jo osailmoitukset”Ostetaan osia” palstalle.
Timppa
unski
Pientä päivitystä. Kuskin penkissä oli jouset ja tyyny entiset ja muutenkin penkki oli aika likainen.
Kavivelin hyväkuntoisen varaosapenkin varastosta. Harmillisesti se oli matkustajan sähköpenkki, joten jouduin purkamaan ja vaihtamaan pelkät jouset.
Sitten armotonta pesua kankaille, istuinosa piti pistää pesukoneeseen. Ensin purin tietysti huovat ja penkinlämmittimet pois.
Minusta tulos on oikein hyvä. Uusi vaihdevivun pussukka piti laittaa ja pestä matot. Kuljettajan lisä-kangasmatto oli kyllä niin tiukkaan pinttyneessä liassa, että jäi vieläkin likaiseksi.
Akkutelinekkin piti ruuvata paikoilleen. Alkuperäinen lähti melkein murenemalla pois.
Timppa
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Tulipa siisti penkki!
Tuo punainen väri ei ole ollut aikoinaan oma suosikki, mutta sopii hyvin juurikin s124 koriseen autoon. Tulee hieno kun saat fiksattua.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
unski kirjoitti: ja iskari vuotaa.
Jos alapään pallo ei oo menny väljäks, ni tuonha saap suht helposti korjattua tuon vuodon.
EDIT: Siis saap korjattua vaik pallo ois väljä, mut jos on napakka, ni kannattaa korjata :D
joop79 kirjoitti:Tuo punainen väri......
..... sopii hyvin juurikin s124 koriseen autoon. Tulee hieno kun saat fiksattua.
Sopii miusta oikeestaan kaikkiin ykkössarjarjan muovipuskurisiin, w201 mukaan lukien; muovihelmat ja maalatut puskurit sitten jo jotenki väljistää Singnalrotin efektiä.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
unski
jackie kirjoitti:
Aion kyllä tuon korjata, mutta mieluummin laitan ehyehkön ensin tilalle. Sitten harjoittelen tuolla vuotavalla. Jäsen Wezze72, toimitti minulle jo tiiviin, kiitos siitä!
Timppa
unski
Ulkopuoleen vähän päivitystä.
Timppa
jackie
unski kirjoitti:Ulkopuoleen vähän päivitystä.
Timppa
Sen verran jo hilseilee puskurista maali, et loputki taitaa lähtee painepesurilla :thumbup: Paljastuuko maalin alta ehjä muovipinta, vai onko hiottu? Miulla ois muute irrallaan ykkössarjan faikun takapuskuri, mikä mahtuis varmaa samaan kuormaan Karran lähetyksen kanssa :wink:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
unski kirjoitti:
jackie kirjoitti:
Timppa
Ollappa hyvä vaan! Jospa siitä kuormasta jotakin muutakin apua on.
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
unski
Vuotava iskari meni roskiin. Sitä oli korjattu monella tapaa, lisäksi suojahaitari oli rikki.
Timppa
unski
Ajolupa hetkeksi.
Timppa
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ensi viikolla olisit saanut vuoden ajoaikaa katsastuksesta.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Tämä kyseinen punainen yksilö oli 2015 keväällä minulla viikon verran. Oli kaupat siitä mutta viikon jälkeen tuon omistaja ei enään halunnutkaan vaihtaa minun v70 sitä niin kaupat peruuntui. Voimansiirrossa oli väljää ja kuskinpenkki sökö mutta muuten oikein kopsakka peli!
2011 S212 350 CDI 4matic
unski
Magge-- kirjoitti: Voimansiirrossa oli väljää ja kuskinpenkki sökö mutta muuten oikein kopsakka peli!
Voimansiirrossa on yhä reilusti väljää, moottorin kannattimet on huonot, iskarien yläpäät kovat ja halkeilleet, flektin visko on entinen, pyöränkulmat vähän vinksallaan... mutta kuskin penkki on nyt jämy. :)
Timppa
unski
Päivityshetki:
Pari tuhatta kilometriä takana, ei mitään järisyttävää. Kulutus pyörii 7,5-8 litrassa taajamapyörityksessä. Tekniikalle en ole ehtinyt tehdä mitään suurempia, vaihdoin jarrulevyt eteen ja tasonsäätöiskarin taakse. Jonkin sortin nippu kulutusosia odottaisi hetkeään päästä kulumaan autossa, mutta etupuskurin ”pesin” painepesurilla maalista ja takapuskurin vaihdoin. Sopivassa metsän vastavalossa kaikki virheet peittyy kivasti. :)
Molemmat etupenkit on nyt pesty ja lattiamatot edestä myös. Likaa lähti ihan kiitettävästi.
Timppa
unski kirjoitti:Päivityshetki:
[ http://i225.photobucket.com/albums/dd232/satihe/W124%20300%20td%20-88/87BE0063-AE46-46CD-BF2B-489017D5CA3D_zpsivplrp4f.jpeg ]
[ http://i225.photobucket.com/albums/dd232/satihe/W124%20300%20td%20-88/D0D25BBB-C634-45CA-BCC7-7A83360B07E9_zpsihkgvyt5.jpeg ]
Timppa
On se jännää miten maalien poisto puskurista tekee autosta heti hienomman näköisen, "kuten tehdas on sen ajatellut". Se on sitten eri asia, jos olisi vaihdettu kaikki kakkossarjan vermeet päälle ja värjätty. Vaikka en välillä pitänyt yhtään ykkössarjan harmaista osista.
