X204 kuinka otetaan lisävalojen herätevirta
äxsä204
Viesti Kirjoittaja äxsä204 »
Moro
Tietoa kun ei ole niin pitää kysyä apua!
GLK 2012 bi xenon lamput.
Tavoitteena saada lisäpitkät ilman häiriöitä!
Saako otettua normaali herätevirta rosvolla ja jos niin mistä kohtaa.
Vai onko syytä käyttää ns älyrelettä jossa johdon päältä mitataan ohjaustieto? On ilmeisen arvokas boxi niin ei turhaa viitsisi laittaa.
Kiitos
Re: X204 kuinka otetaan lisävalojen herätevirta
Väylästä boksilla, eikös se jotain 70-80€ maksa. Mistään johdosta ei vanhaan tapaan rosvoliittimellä saa.
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Rosvoliittimien käyttö ja valmistus pitäs muutenkin laissa kieltää.
Star
äxsä204
Moro
Kiitos vastauksista.
Joo ei rosvoo. Juotosta ja kutistesukkaa ajattelin!
Eli Boxia tarvitaan!
Onko kokemusta mistä löytyy ja kenen valmistajan laitteet toimivat.
M_M
Viesti Kirjoittaja M_M »
http://www.canm8.com/can-bus-interfaces ... hbeam.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämän purkin olen menestyksekkäästi asentanut yhteen volkkariin, aivan toimiva ainakin siinä. Valmistajan sivujen mukaan pitäisi toimia myös mersussa, mutta kokemusta ei itselläni ole.
Asennuksen kanssa sitten tarkkana, pitää olla oikea väylä mihin se kytketään. Niitä kun on aika monta ja jos vaan miettii maalaisjärjellä että laitetaan se siihen väylään missä valotkin ovat niin vikaan menee... tai meni ainakin volkkarin tapauksessa. Oikea paikka oli siinä väylässä jossa rattiohjainlaite (eli pitkien valojen kytkin) on kiinni.
Automallikohtaisia asennusohjeita ei laitteen mukana tullut, vaan ne piti kerjätä erikseen. Varmasti sellaiset mersullekin löytyvät kun vaan pyytää. Erikoistekniikasta ostin itse ja sain asennusohjeet kun hoksasin niitä pyytää.
äxsä204
Moro
Kiitos kun näit vaivaa ja vastasit.
Pitää pohtia miten edetä näiden boxiin kanssa ja suunnitella.
mikkohen
Viesti Kirjoittaja mikkohen »
Moro
Itse painin can väylän kanssa. Hommasin tuollaisen canm8 purkin, missä ohjaus myös sytytykselle ja parkeille. Missähän vika, kun purkin tunnistaa muttei annan 12v noille pitkille. Jännite heittelee tuohon lisäpitkien ohjaukseen 0-12v. Parkki ja sytytys ohjaukseen purkki antaa oikein tasaisen 12v jännitteen. Vai oliko niin huono tuuri, että sattui väärä/viallinen canm8 ohjainboxi.
Pirssihän on x204 glk vm 2011. Pitkät ja lyhvet kääntyvillä xenoneilla. Ei vaihda automaattisesti lyhville.
mikkohen
mikkohen kirjoitti:Moro
Itse itselleni vastaten. Uusi can ohjain, eri softaversiolla, toimi.
londo
Viesti Kirjoittaja londo »
Jos ei tarvitse erillistä kytkintä, niin onnistuuko tämän CAN väylä releen asennus kokonaan moottoritilassa? Onko paha nakki asennella tuo rele GLK:hon?
Vaihtoehtoina lienee:
https://www.lumise.fi/lisavalot/kytkent ... 6/#reviews" onclick="window.open(this.href);return false;
tai
https://www.valostore.fi/tuote/lisavalo ... can_vayla/" onclick="window.open(this.href);return false;
tai
https://www.valostore.fi/tuote/lisavalo ... an_12v/?rp" onclick="window.open(this.href);return false;
Sisätilan väyläkampa on autossa sisällä eli konetilasta ei onnistu. Canboksin myyjän pitää tietää toimiiko mersussa.
londo
Lähinnä kiinnosti mikkohen kommentit, koska hän oli tuon asennuksen tehnyt.
Harmi kun ei ole mikkohe kommentoinut. Kiinnostaako jos kerron että olen minäkin tuon asennuksen tehnyt, ja aika moneen mersuun ?
Tureq
Viesti Kirjoittaja Tureq »
Varmaan aika montaa, itseni mukaanlukien, kiinnostaisi nämä väyläboksien kytkemiset,nyt ja tulevaisuuttakin ajatellen
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... &start=720" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta voi kurkata vaikka muutaman kuvan väyläreleen asennuksesta.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
londo
Niin, jos on tietoa, niin voihan sen kertoa heti.
Kiitos linkistä, pitää tutkailla tuota.
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
dealer kirjoitti: To 06.08.2020 18:07 Sisätilan väyläkampa on autossa sisällä eli konetilasta ei onnistu. Canboksin myyjän pitää tietää toimiiko mersussa.
Löytyykö kampa vänkärin ovilistan alta vai mistä?
kesänaikana tarkotus asennella lisävalopanneeli tai pari
