Tuossa on 1 auto uudelleen softattu ja mukana pienenpi ahdinpyörä. Auto CLK 230 Kompressor 1999. Pyörän valmistajan mukaan tämä rulla sopii tuon auton ahtimeen. Rulla on mallia 65,mutta jotkut sanovat,että tuossa mallissa ahdin on 62:nen. Tiedän että Mersulla käytössä 3 ahdinta. 65 sopii myös Eaton m45 malliin. En haluasi turhaan ajaa pajalle ja vaan kuulla,että no ei sovi. No jos ei sovi,niin pukkaan myyntiin. En löytänyt yhtään kuvaa 62 mallin ahtimesta,saati sitten ahtimen rullasta. Löytyy asennus ohjeet,vuoden takuu ym..mutta kuvissa m 45 Kompura. Eli meneekö myyntiin,vai ahtimeen kiinni.
Pienempi Kompressorin Pyörä
Nyt tarvis tietoa niiltä,joilla sitä löytyy... Ei mitään turhaa v.....tuilu koostetta. Eli kyse kompressorin pienemmästä ahdinpyörästä.
Re: Pienempi Kompressorin Pyörä
Auton valmistenumerolla saisi selville ahtimen varaosanumeron josta edelleen tarkemmin.
Mielestäni on vain kahta mallia eli toinen mangneetti kytkimellä ja toi mikä kuvassa.
Ebay.de voit syöttää kompura tyypin ja näet...oikeastaan toiseen kompuraan jossa mang.venttiili ei olekaan pienempää pyörää.
Jos ei tieten ole koko eroa noiden kahden kesken mitoissa.
Eatonin ahdinta M62 käytettiin malleissa W202 C230 ja W208 CLK230 1990-luvun loppuun saakka koneen M111.975 kanssa. Tämä kuva on otettu samanlaisesta moottorista, jota on hieman muokattu. Kuva on otettu altapäin ja kompressorin hihnapyörä on vasemmassa reunassa kuvan keskikorkeudella (laturin yläpuolella). Siinä on edessä pyöreä levy, joka pyörii vapaasti, kun solenoidi ei ole kytkeytynyt. Todennäköisesti sinulla on myös moottori M111.975 ja sama M62-ahdin, jos auto on valmistettu vuonna 1999 (vm 1999 tai 2000). Asia selviää valmistenumeron perusteella, kuten dealer kertoi.
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Kiitos kuvasta! En tosiaan ite värkkää näiden kanssa vaan vien aina eteenpäin,joka/jotka tekee muutoksia ja siksi näköjään välillä hyvä kysyä täältä. Auto on Saksasta tuotu ja uudelleen softattu Celtic Tuningin ohjelmistolla. Kiihtyy melko laiskasti,mutta maantiellä eron huomaa. Entisenä Bmw tyyppinä ei voi kun ihmetellä Mersun välityksiä. Tuolla ohjelmalla saa 4 vaihteella(manuaali) kirrattua 200:taan,jos joku on ohjelmasta kiinnostunut niin ihan vaan siitä laitoin tietoa. Stage 1 = n +30 hp/+30nw. 500e. Tiedän että no joo se on paperilla,mutta itse sanoisin,että mukavampi ajaa,kun jaksaa vääntää. Kiitos vastauksista kaikille. Kuka tietää... Ehkä pyörän valmistaja onkin oikeassa. Ainakin oli Ebayssa listattu sopivaksi 1997-2002 mallin w208 coupeen.
No auto menossa nosturille huoltoon anyway niin asia varmistuu. ps. Kokelin valmistenumeroa ja kone on sama kun kuvassa
