280CDI sinistä sauhua
Narza
Viesti Kirjoittaja Narza »
Vm. 2006 V6. Välillä kylmänä pölläyttää ja välillä lämpöisenä tyhjäkäynnillä. Joskus täyskaasullakin vähän sinistä.
Ilmanputsareilta tuleva t-putki aika öljyssä ja öljyä menee turboonkin vähän varmaan. Huohotusventtiili paskana?
Eli tämä:
Lisäksi yhden suihkun paluu-diesel -liitos vuotoaa polttoainetta maahan tyhjäkäynnillä. Ei ollut kunnolla pohjassa mutta eipä se siellä pysynyt tuntia kauepaa.
Se pieni o-rengas paskana vai se ite putkiliitin?
180C -98
180C -93
230CE -88
250D -91
Re: 280CDI sinistä sauhua
Eipä o-rengas liitintä pidä kiinni, eli luultavasti liitin rikki.
Narza
Pitääkös suosista tilata se uusi huohotusventtiili?
180C -98
180C -93
230CE -88
250D -91
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Tyhjä
Viimeksi muokannut Ruuvimeisseli, Ma 28.05.2018 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
multiviri
Jos savutus alkaa pienen tyhjäkäynnin jälkeen niin kannattaa tarkastuttaa suuttimet...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Narza
Yksi suuttimen prikka vuosi, vaihdettiin uusi. Loput ei näy vuotavan.
Pari tuntia sitten kiihdyttäessä posahti ahtoputki välijäähyltä irti. O-rengas oli venähtänyt, ja lukitussokkakin vähän löysä.
Saatiin putki paikoilleen, eka reippaampi kiihdytys niin posahti taas helevettiin.
Pitääkö suosista tilata uusi ahtoputki, onko alumiiniholkki putken päässä kulahtanut niin ettei tule enää pysymään?
180C -98
180C -93
230CE -88
250D -91
Narza
dealer kirjoitti:Eipä o-rengas liitintä pidä kiinni, eli luultavasti liitin rikki.
Vanhan suihkun o-renkaasta oli jäänyt liittimeen pala. Uusi o-rengas ja vanha pala pois niin alkoi pitämään. :thumbup:
180C -98
180C -93
230CE -88
250D -91
Narza
Tohtiiko ahtoputki irti ajella maantiellä rauhallisesti 30km, pääsis nosturille ku uudet osat tulee?
180C -98
180C -93
230CE -88
250D -91
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Eikö näissä koneissa liiku yleensä enemmän ja vähemmän öljyä imusarjaan. Välillä pitää putsata paikat.
Ruuvimeisseli
Tyhjä
