124 coupe sähköhäiriöt
JuriPotkuri
Eli kiesi on hukannut: lasinnostimien toiminnot. (kaikkien), sekä kattoluukun ja penkkien säädöt. Sulakkeet on vaihdettu kahteen kertaan ja niiden kannat putsattu hiekkapaperilla. Ei vaikutusta. Toiminnot palasivat yllättäen pariksi paivaksi ja sitten katosivat taas. Huono kontakti varmaan jossain, mutta missä ?
Onko jossain joku rele joka ohjaa näitä kaikkia toimintoja ? Olisiko se siinä sulakerasian takana vai takapenkin alla (comfort boxi).
Auttaako diagnosointia yhtään seuraava: Tutkiessani sulakerasiaa tökkäsin virtakynän piikin ikkunoiden sulakkeen alapuolen pidikkeessä olevasta reijästa sisään. Siellä näyttäisi olevan jonkinlainen "nasta" jossa on kierteet. Tuosta nastastasta otin virran hyppylangalla sulakkeen yläpuoliseen pidikkeeseen ja silloin ikkuna liikahti. Tai meni oikeastaan kiinni asti.
Kertoisiko tämä että vika ei olekaan releessä vaan sulakerasian pohjassa, vai saiko tuo johtoviritys vaan jotenkin kiertämään sen releen.
Korjaamolta (hoono suomi sellaiselta) sain vinkin että pura kuskin ovi ja tutki saranapuolen läpiviennit, että sieltä olisi johto poikki. No, jos olisikin niin ei kai sellainen tuhoa kaikkia noita toimintoja. Se kaveri varmaan ymmärsi että vain kuskin lasinnostin on toimimattomassa tilassa.
Löytyisikö kanssaihmetteliöitä tai peräti tietoa
Terv: Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
tahtoomersun
Re: 124 coupe sähköhäiriöt
Onkohan tuossa samanmoinen kytkentä kuin 126:ssa, eli kun ovi on auki, niin lasit saa avattua ja sulettua. SECissä on kaksi ovikytkintä, joista toinen ymmärtääkseni kytkee virrat lasinnostimiin kun ovi avataan. Silloinhan siellä myös pitää olla rele tuolle.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
JuriPotkuri
Kyllä, kytkentä on sikäli samanlainen, että ikkunat toimivat ilman virta-avainta ovien ollessa auki. Oletan myös (en nyt varmaksi muista), että kattoluukku ja penkkien säädöt toimisivat myös. Tätä varmaan tarkoitit. Kaksi ovikytkintä löytyy, joista toinen ohjaa valaistusta ja noita ikkunoiden avaamisia ja sulkemisia. Toinen on muistaakseni vain turvavyön ojentimia varten.
Terv. Juri
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei ! Minulla oli W124 320 TE sulakerasian alapuolella olevat johtolähtöjen ruuviliitokset löystyneet. Piti ottaa ruuviliitokset kaikki irti, kun ne ovat asennettu toinen rivi toisen päälle. Päällimmäisesta aloittaen ja pistämällä ruuvikaapelikenkään langalla numerolappu mistä liittimestä se on irroitettu. Kun viimeinekin on irti tarvittaessa puhdistus ja uudelleen kiinni rivi riviltä ja lopuksi ruuvien päälle eristyslakkaa lukitsemaan ruuvit. Muistaakseni siellä on joka ruuvissa jousirikat kannattaa uusia ne myös. Loppui ihmeelliset sähköhäiriöt tuolla remontilla aikaa mene jokunen tunti, mutta homma kannattaa. :thumbup:
Meseillään
