W201 Satunnainen tärinä!
Joomizu
Viesti Kirjoittaja Joomizu »
Eli apua tarvittaisiin, Tenava tärisee välillä erittäin voimakkaastikkin kun paikaltaan lähtee kiihyttämään/liikkeelle. Esimerkiksi liikennevaloista. Hyvänä esimerkkinä äsken 15KM moottoritie lenkin jälkeen valoihin STOP ja siitä vasemmalle kun mentiin niin aivan kamala jurrutus ihan jaloissa asti tuntuupi, takapenkillä kuulemma ei hirveästi mitään tärinää tunnu vaikka koko auto eestätunnettuna täristää. Outoa on se että tämä tärinä on satunnaista, eikä se yleensä montaa kilometriä täristä, vaan häviää itsestään pois ja sitten jossain vaiheessa taas yhtäkkiä yllättäen tulee takaisin. Tärinä voi olla voimistunut ajan saatossa. Etummaisella rättinivelellä ajettu varmaan noin 2tkm.
GMB
Re: W201 Satunnainen tärinä!
Viesti Kirjoittaja GMB »
Moottorin kannakkeet ja kardaanin rätit sekä tukikumi kannattaa tarkistaa ihan ekaks.
tein itse ja säästin
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Renkaat? Tuliko vaiva renkaanvaihdon jälkeen jne..
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Ääni kardaanin tukilaakerin kumille.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Joomizu
Tarkastellaan ajanmyötä. Tärinää esiinty ennen renkaittenkin vaihtoa. Ja kaikki kesärenkaat painotettiin vasta uudestaan, millä tuskin on väliä koska teki talvivanteilla samaa. Etummainen rätti tosiaan vaiheltu hetki sitten mutta se oli motonetistä luultavammin joku tarvike. Tuli mieleen että voikohan tässä 1989 4V manuaalissa vaihtaa kardaanin ristiniveltä? Eli juuri sitä https://www.merteil.fi/img/imagecache/450x418_13775.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Taitaa olla aika monimutkainen homma sitä irroittaa, voiko tärinä johtua ristinivelestä? Moottorin kannakkeita en ainakaan silmällä kamalasti huomannu että olisi jotain vialla, miten ne olisi hyvä tarkistaa?
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Oletko katsonut ettei jarrusatulan männät jumita. Jumittaa jarrutuksen jälkeen ja sitten levyt kierot.
Kuumeneeko joku satuloista/vanteista merkittävästi ajon jälkeen , onko jarrulevy tasaisesti kulunut, onko levyssä ylikuumenemisjälkiä, sinisyys etc.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Joomizu
Ei erityisiä jälkiä ole. Ja tärinä joskus tulee ja hetken päästä häviää. Tosi satunnaista. On myös semmoista että kuuluu aaltoileva tärinä jostain autonalta. Kytkin pohjaan ja tärinä häviää melkein heti. Voisiko olla tukilaakerin kumi tai laakeri?
illinois
Tuo viimeinen on ainakin helppo todeta auton alta eikä ole kallis osa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Joomizu
Riittääkö tärinän syyksi jopa pieni väljyys ylösalas suunnassa tai sivuttais suunnassa kardaanin tukikumin ja laakerin läheisyydessä?
illinois
En nyt muista kuinka W201:ssa oli , mutta jos et näe kannatinlaakeria(tukikumia) onko ehjä vai ei, niin hommaan tikkari-peilin vaikka Motonetistä. Isommasta peilistä näkee paremmin + taskulamppu.
Kumin pitää olla ehjä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Joomizu
Vaihdettu etu rättinivel, tukikumi ja laakeri ja vaihteiston tukikumi. Ja tärinä jatkuu ja on aika paha. Joskus saattaa jopa tuntua siltä että kytkinpohjassa kaasua antaessa pahanisi. Tiedä sitten että kuvittelenko. Apua tarvittaisiin.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jos kytkin pohjassa kaasuttelu vaikuttaa, koneen kumit vahva ehdokas.
Pelti auki kone käyntiin jaa kaasuttele, heiluuko moottori holtittomasti? Täristeleekö myös tuolloin?
Jos kumit on aivan morjens, heiluu kone käsinkin reilusti.
Joomizu
Outoa on että tekee silloin tällöin. Tänään 11.6.18 teki aamulla 7 aikaan töihin mennessä, 13kilometrin moottoritie reissun jälkeen kun nousin rampilta ylös ja hidastin risteykseen (moottorijarrulla), sekä jarrulla niin tärisi aika kovasti, myös kiihyttäessä sen jälkeen risteyksestä tärisi, eli ei levytkään kierot(?). Sen jälkeen noin tähän kelloon asti (22:36), ei tärissyt ollenkaan koko loppupäivänä, ei edes tuon saman 13kilometrin moottoritiereissun jälkeen. Kyllähän tässä hämmästyy. Moottorinkumityynyt voisi ehkä olla vaihtoehto, vaikka moottori ei hirveästi heilu, ja jos tyynyt olisi kaput niin eikös tärinää pitäisi esiintyä useasti? Tämä tärinä esiintyy silloin tällöin ja suurimmanosan ajasta melko pitkän moottoritie reissun jälkeen, eli kun ajaa noin 15km. n.100km/h. Mutta sitten taas ei välttämättä esiinny koko loppupäivänä.
illinois kirjoitti:Oletko katsonut ettei jarrusatulan männät jumita. Jumittaa jarrutuksen jälkeen ja sitten levyt kierot.
Tämä, eli joku jarruista jää päälle.
Joomizu
Erittäin hiljainen laahaus ääni kuuluu oikealta takaa eli kässäri niinkuin vähän laahaisi. Mutta outoa on että tärinä kuuluu edelleen silloin tällöin. Luulisi että jarrujen myötä kuuluisi aina? Takavanteet/levyt eivät ole edes oikein kuumia ajon jälkeen. Etuset nyt tuntus olevan normaalin polttavankuumat.
Myös tuo oikea takajarrulevy on hieman pahan näköisempi verrattuna muihin, mutta se ei selitä miksi ääni kuuluisi harvoin eikä jatkuvaan.
Joomizu
Juuri nousin samaa ramppia toista päivää putkeen ilman tärinää. Tärinä on tosi satunnaista mutta mahdollisesti useammin kuuluu kun kääntyy vasemmalle, mitä ikinä se sitten meinaakaan syyksi.
Joomizu
Nyt palo pinna. Töistä lähin ni ei jumalauta mikä rynkytys ja tärinä TRRRRRR..... Kuulu koko ajomatkan satunnaisesti, keskusta alueella välillä ihan turpakiinni, ja sit taas jumalaton trrrrr........trrrrrr......trrrrrr...... ja sit taas hiljaa. Tais suurimmiten esiintyä kun vedätti vähän kovemmin, mutta sitkun sen älysin ja rääkkäsin ykkösen ja kakkosen loppuun niin ei taas tärissyt... Eli mikä kettu tässä paskassa on?
Joomizu
Jaa rattikin tärisee noin 110kmh vauhdissa, pyörissä ei välystä eli ei varmaankaan mikään laakeri, kaikki vanteet keväällä tasapainotettu.
Joomizu
Edit: Moottorin tukikumien vaihdon jälkeen kuukauden hiljaista, ja nyt alkoi tärinä taas kuulumaan. Kuuluu kesken ajon satunnaisesti ja häviää kun kytkinpolkimen painaa pohjaa ja hetken rullaa eteenpäin. Mikä tämän voisi enää aiheuttaa???
Joomizu
Vieläkin kuuluu, voiko joku pakoputken pätkä saada tietyissä kohtaa pienen resonanssin ja täristää?
Joomizu
Huomasin nyt että kuuluu myös paikallaan vapaalla, kytkinpohjassa, kytkinpohjassa ja vaihe silmässä, eli joka tavalla. Kaasua painaessa tärinä nopeus kiihtyy.
