Mb E S211 takailmajouset alhaalla
KromiJesse98
Viesti Kirjoittaja KromiJesse98 »
Moi!
Mikä eemelissä on kun perä on jotenkin omasta mielestä normaalia alempana? Alusta siis ei vuoda tai muutenkaan anna vikakoodia... Mietin että onko siellä joku tasonsäätö tanko mikä voisi olla vääntynyt? Olisi kiva saada perä hiukan korkeammalle. 2004 vm. Pussit oon kattonu että on ihan kunnossa.
Re: Mb E S211 takailmajouset alhaalla
Mitenkäs ne pussit tarkastit? Otit pois paikaltaan ja suojapalkeet pois jne?
On siellä keskellä takana tasoanturi, vivut kiinni toisesta päästä vakaajassa. On niissä vipusissa ongelmiakin ollut.
Kokeile ensin ihan crc:tä ruiskuttaa säätötangon päihin niveliin koska ne jumittuvat ja tanko kaartuu ja ei käännä anturin vipua tarpeeksi koska pienikin ero vivussa vaikuttaa paljon korkeudessa.
KromiJesse98
Okei. Minkä näköinen osa tämä tarkalleen on? Ja katsoin pussit kun otin ne pois ja tarkastin yleisen kunnon... En sen paremmin osannut. Starillakin tarkastin
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Pussit on hankala tarkistaa, kun ei saa niihin painetta.
Tässä sensori. Taka akselilla, keskellä pitäisi olla. Ruostuu, joten irroitusöljyä niveliin.
https://www.google.fi/search?ei=VlXpWrO ... smFlsWUg_M" onclick="window.open(this.href);return false;:
Kompressori kannattaa myös huoltaa. Kerää vettä, joka oireilee yleisimmin "vuotona" talvella, kun ventiilit jää auki. Ei näy starilla.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
