W 203 automaattilaatikon ohjain moduli.
william
Viesti Kirjoittaja william »
Tervehdys! Minulla on MB w 203 270cdi vm. 2002. Autossani häviää näytöstä usein vaihteen asentotieto. Käytin autoani korjaamolla, joka korjaa pelkästään mersuja. Vikakoodin lukija kertoi, että vika on automaattivaihteiston ohjaus modulissa, joka sijaitsee jossain apumiehen jalkatilassa. Uusi osa maksaa 1400e. Saisin käytetyn osan puolasta, mutta osan toimittaja tarvitsisi kuvan osasta. Olisikohan jollain jäsenellä kuva em osasta? Voisitko antaa minulle? T. William.
saforum
Re: W 203 automaattilaatikon ohjain moduli.
Viesti Kirjoittaja saforum »
Minulla oli 220 CDI:ssä samaa vikaa, korjautui vaihteenvalitsimen vaihdolla (Veholla n.800€), Elehuolto Pattijoella korjaa sen 12 kk:n takuulla 270:llä. Auto menee vaan parkkiin korjauksen ajaksi, rahteineen n.viikko. Vaihteensiirtomoduuli suht helppo irrottaa yläpuolelta, asentalalta meni n. 1,5 tuntia vaihdossa kaikkine puheineen.
Yksi tuttu kertoi että ollut keppi modulissa vikaa ja kaveri joka osaa eletroniikan kertoi että vika ei ole iso vaan eu laki joka määräsi tinassa olevan lyijyn määrän laskettua on tinauksista tullut huonompia ja oli tinaillut kasan juotoksia kepistä jolloin se alkoi pelaamaan..tarvitsee kylläkin luupin tohon hommaan.
Mitä osaa etsittekin niin numero sarja kun täsmää ja tai syöttää sen googleen löytyy boxi helposti....suosittelen ebay.de.
william kirjoitti:Tervehdys! Minulla on MB w 203 270cdi vm. 2002. Autossani häviää näytöstä usein vaihteen asentotieto. Käytin autoani korjaamolla, joka korjaa pelkästään mersuja. Vikakoodin lukija kertoi, että vika on automaattivaihteiston ohjaus modulissa, joka sijaitsee jossain apumiehen jalkatilassa. Uusi osa maksaa 1400e. Saisin käytetyn osan puolasta, mutta osan toimittaja tarvitsisi kuvan osasta. Olisikohan jollain jäsenellä kuva em osasta? Voisitko antaa minulle? T. William.
Kuvan osata löydät kun laitta googleen tai ebay
Hakuun EGS52 tai TCU (ko auton mallilla)
Keppi modulli(vaihteen valitsin) mistä edellä oli juttua
On eri osa ja pelkästään mersuja tukiva paja kyllä ossa selvitää kumpi on vialline
(Tai anikin pitäisi osata)
Olethan tarkistanut että sinne ei olle mennyt öljyä
(Yleensä syynä kun ko osa tuomitaan vaihtoon, korjantuu putsaamalla)
Ovat ristiin vaihtokelpoisia monesta muustakin kunhan koodaa kohdallen,
Kuvia ja juttua myös tuolla mese fi
william
Mulla oli myös vikaa vaidekepin moduulissa pari vuotta sitten. Käytetty osa tuli Puolasta ja on toiminut tähän asti. Korjaamon mukaan vika on kuitenkin nyt tuossa vaihdelaatikon ohjain modulissa. T. William.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Perinteiseltä keppiyksikkö vialtahan tuo kuulostaa.
Mutta jos päädyt tuo laatikonohjaimen vaihtamaan niin tuossa sinun autossa on varmastikkin egs 52 jonka numeron loppu on jotain ( en muista koko numeroa ulkoa) 23 32. Tuota samaa egs purkkia on reilussa 200 eri mallissa ja se pitää sitten koodata sinun autoosi sopivaksi, ettei kannata ihmetellä jos käytetyllä ohjaimella on heti laatikko vikatilassa.
multiviri
Itselle 203:een tein vaihdelaatikkoswäpin manuaali->automaatti. Ei tarvinnut koodata, ainakin toistaiseksi on toiminut... Vakkari ei pelaa mutta se johtunee jostain muusta :D
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
jukkis. kirjoitti:Perinteiseltä keppiyksikkö vialtahan tuo kuulostaa.
Tämän takia myyjä haluaa kuvan autossa olevasta boxista, eikä nettikuvia..
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
Vähän tuntuu tuollainen kuvan pyytäminen ettei myyjä tiedä edes minkä näköisestä osasta on kyse, luulisi boksin numeron riittävän.
Vision kirjoitti:
No sitten sitä kuvaa ei kellään ole jos et käy kuvaa ottamassa tai joku muu käy autostasi sitä ottamassa
(ei paha homma alle 10min homma, vaikka ei muuta olisi tahnnyt autolle kuin tankannu,t
niin moneen kertaan tänne ja mese fi laittamillani ohjeilla onnistuu kyllä)
william
Missähän kohtaa apumiehen jalkatilassa tuo osa on? Jos löydän omasta autostani osan ja siitä numerosarjan, niin käytetty osa löytyy Puolasta sillä perusteella. T. William.
william
Jos käytetyn vaihteiston ohjainmodulin joutuu koodaamaan autooni, niin kuka sen pystyy tekemään? Ainoastan MB maahantuoja esim. Veho? Suostuukohan koodaamaan käytettyä osaa? :( t. William.
jukkis.
Vision kirjoitti:
Ei se boxin kuva kerro mihin autoon se on koodattu esim 210216 tai vaikka 210206
william kirjoitti:Missähän kohtaa apumiehen jalkatilassa tuo osa on? Jos löydän omasta autostani osan ja siitä numerosarjan, niin käytetty osa löytyy Puolasta sillä perusteella. T. William.
Ainakin
Mese fi
Löytyy kuvia ja selostus missä boxsi on
william
Jos löytyy käytetty osa samalla numerolla, niin osaa ei tarvitse koodata. Pitääkö paikkansa? Ostaessani Puolasta aikaisemmin vaihdekepin modulin, otin kuvan hajonneesta osastani ja sen perusteella tuli minulle korvaava tuote, jossa oli sama numero. Vehon eläkkeellä oleva asentaja kertoi kaverilleni tuon tiedon, että samalla numerolla olevan vaihteiston ohjainmodulin voi laittaa paikoilleen ilman koodausta. Täytyy tänään lähteä kaivamaan sitä osaa ja sen numeroa apparin jalkatilasta. T. William.
jukkis.
Jos boxi on peräisin autosta jossa on samat välitykset kuin sinun autossa niin ei tarvitse, jos erit niin pitää.
Esimerkiksi omaan autooni kun vaihdon eri vaihdelaatikon ja perävälityksen täytyi boxi koodata uudelleen kuuluvaksi eri autoon jotta homma toimi.
william
Missä koodaus tehtiin ja paljonko maksoi?
william
Löysin vaihteiston ohjainyksikön ja ei ollut öljyä hapettumaa tms. vianaiheuttajaa.
jukkis.
william kirjoitti:Missä koodaus tehtiin ja paljonko maksoi?
Kaveri teki starilla.
william
Terve! Vika ei ollut vaihteiston ohjainmoduulissa. Vaan vaihdekepin moduulissa. Kepin voi vaihtaa kuulemma yläkautta. Millähän sen moduulin tangon saa irrotettua yläkautta? Siis sen joka mekaanisesti liikkuu mötikän alapäässä? Millä se on kiinni?. T. William.
Yksi sokka. Saa yläkautta.
william
william
Tuli aika pienellä tuo teksti tuonne kuvan alle, eli: Purin autoni vaihteiston keppimoduulia vaihtaakseni sen korjattuun. Keskikonsolin irroitus tuottaa vaikeuksia. Voisiko joku auttaa ja kertoa monellako ruuvilla tuo kuvan keskikonsoli on kiinni ja mnissä ruuvit sijaitsevat? T. Avusta kiitollinen William.
william
Sain tietoa keskikonsolin purusta You tubesta otsikolla Benzwerks c-class center console removal part 1 of 2 ja 2of 2. Hyvä videot! Kannattaa katsoa jos epäselvyyttä. Ainoa ero omaan autooni oli se, että minulla on takatilan ilmastoinnin moottori keskikonsolissa, joka piti poistaa ennen kuin pääsin käsiksi itse konsolin irroitusruuveihin. T. William.
renoo69
Viesti Kirjoittaja renoo69 »
william kirjoitti: To 10.05.2018 11:56 WP_20180510_008.jpg Löysin vaihteiston ohjainyksikön ja ei ollut öljyä hapettumaa tms. vianaiheuttajaa.
Mistä moduuli löytyy. Keskikonsolia irroittelen, täytyyköhän radio irroittaa jotta saa konsolin pois.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Apukuskin jalkatilassa/etulaidassa on boxi.
Ei tarvitse radiota irroittaa kepin tai keskikonsolin irroitusta varten.
renoo69
Yllättävän hyvin kaikki meni, konsolikin irtosi kun hieman katseli missä ruuvit on. Vaihdevalitsinmoduulin korjaus (290e) tehtiin firmassa. Muut hommat tein itse, osaisiko kukaan sanoa paljonko mb-firma olisi ottanut kun se olisi irroittanut konsolin ja moduulin, vienyt sen korjattavaksi ja sitten asentanut takaisin, varmaan siitäkin kokemuksia on. Pieni vastoinkäyminen tuli kun varaosaliikkeistä ei löydy vaihdevivun lukkoa (prikkaa), se oli tilattava Veholta. Käynnistin auton jo, hyvin lähti käymään ja vaihteet meni päälle, ehkä tässä vaiheessa valitsinmoduulin korjaus riittää.
renoo69
2 viikon jälkeen toisinaan ei mene pakki päälle, onkohan nyt haettava oireilun syytä boxista, sieltä apukuskin jalkatilasta.
renoo69
Keppimoduulin korjauksen jälkeen samat vaivat taas alkoivat. vaihteet ei mene päälle, auto ei käynnisty. Moduulin korjannut firma lomilla. Kenellä pirkanmaalla on STAR
renoo69
Moduulin korjannut (vai puhdistiko vain?) firma ei kysyttäessä sanonut mitä moduulille tekivät, se kuulemma on liikesalaisuus ! Paperissakin lukee vain Korjaus. Ei ole ennen tullut vastaan ettei korjaaja olisi kertonut miten auton korjasi. 12 kk Takuu on, auttaako se sitten mitään, nyt täytyy autoa seisottaa 3 viikkoa kun firma lomalla.
