w202 c180 m.111.920 ongelmat jatkuu apua kaivataan..
joonas1988
Viesti Kirjoittaja joonas1988 »
nonnii morjesta uutta pähkinää kaikille mietittäväksi!
elikkäs mistä johtunee korkea tyhjäkäynti lämpimänä omat konstit loppuu ??!!
kylmänä tyhjäkäynti tasaista n 800 rpm kone kun lämpeää tyhjäkäynti heittää 800-1200.
osia vaihdettu kaasuläppäkotelo,moottorin läpötila anturi,ilmavuodot tsekattu,imuilman lämpötila anturi,tulpat,johdot,yj rele kolvattu,bensapumpun rele kolvattu ja yms mikä liittyy tuohon..
kulutus aika rajua minusta 10litraa/100km matkassa.
moottorin johtosarjassa havaittavissa hapristumaa olisiko siinä vikaa??
auton käydessä tupruttaa reilusti harmaata ja havaittavissa pieniä rykäyksiä tärähdyksiä tyhjäkäynnillä..
kierroksia ottaa normaalisti ja veto tasaista ei nykimisiä ei puutumisia voi vejätellä riemu kierroksille normaalisti.
Kiitos jo etukäteen kaikki neuvvot otetaan huomioon.. :clap:
Re: w202 c180 m.111.920 ongelmat jatkuu apua kaivataan..
Imm tai lambda
saforum
Viesti Kirjoittaja saforum »
Korjaamoita n.30 v vanhoilla MB:llä työllistäneenä yhtyisin edelliseen mielipiteeseen, ilmamassamittari ekana.
joonas1988
valitettavasti kyseissä autossa ei ole imm olemassakaan on vain imuilman lämpötila tunnistin.
Mitään vikakoodia ei ole ja mittausarvot OK ?
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Lambda mittaukseen. Mikä vuosimalli? Johtosarjassa jos on vikaa niin ongelmia riittää. Haulla löytyy asiaa aiheesta.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Sarmas
Viesti Kirjoittaja Sarmas »
Omassa tyhjäkäyntiongelmat ja muut outoudet korjautuivat lambda-anturin vaihdolla.
joonas1988
Oikeestaan kaikki muu käyty läpi paitsi lambda.
Vikakoodia antoi kaasuläppä kotelosta joka vaihdettu toimivaan. Auton vm:95 ja on johtosarjassa hapristumaa.
Voip olla jos vikaa ei löydy auto puretaan osiin kokonaan ja
Kasataan uusilla osilla ja käydään kori täydellisesti läpi.
Oon hurahtanu täysin näihin w202 koppasiin..
joonas1988
Lambda vaihettu ja katti tsekattu ja ongelmat eikun jatkuu :lol:
