Bluetooth 5.0 ei toimi
Espe64
Viesti Kirjoittaja Espe64 »
CLS 2008 ja uusi puhelin Samsung 9+ jossa on Bluetoothista versio 5.0. Tuleva ääni rätisee niin että ei meinaa saada selvää puheesta. Minun ääneni vastapuhujalle on OK. Edellisessä puhelimessa oli Bluetooth 4.2 ja se toimii moitteettomasti. Eli selkeesti auton bluetooth ei tue tota uusinta 5.0 versiota.
Onko asialle auton osalta mitään tehtävissä?
Espe64
Re: Bluetooth 5.0 ei toimi
Lisää tutkimustuloksia:
Jos minulle tulee puhelu autoon ja vastaan bluetoothin kautta, niin kaikki toimii hienosti.
Jos minä soitan AUTON BLUETOOTHIN KAUTTA, niin rätisee
Jos minä soita PUHELIMESTA (eli siis valitsen numeron puhelimestä, en auton järjestelmästä) vaikkakin puhelu tulee sitten auton järjestelmästä, niin kaikki toimii OK.
Eli ongelma on ainoastaan silloin kun auto joutuu ottamaan yhteyden puhelimeen.
Kyllä on outoa...
roccom7
Viesti Kirjoittaja roccom7 »
Tervehdys. En tiedä tarkkaan Bluetoothin versiotani mutta minulla ei puhelin (honor 9) enää yhdisty viimeisen päivityksen (Android 8 )jälkeen koko järjestelmään. Auton vuosimalli 2013ja c sarjaa eli ei ole mitään isoja kosketunäyttöjä vielä tässä mallissa.
Eipä Mersun sivuilta tosin löytynyt Huawein laitteita yhteensopivuus tsekkaus osiosta. Aika outoa koska tietääkseni Huawei on jonkinlainen tekijä puhelinmarkkinoilla.
roccom7
Tarkennuksena siis puhelin ei löydä mb Bluetoothia kun laittaa Bluetoothin päälle.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kokeilisin ensin ihan nollata tähänsuuntaan
https://help.elitehrv.com/article/135-c ... he-android
jossei edelleenkään toimi niin sit varmaan pitäis päivitellä soitinta mahdollisesti
Haikim
Viesti Kirjoittaja Haikim »
Sama ongelma Oneplus 5T:llä, onko tähän löytynyt joku fixi?
Haikim
Tähän päivitystä. Tuntuis siis että kun puhelin on liian lähellä itse soitinta niin ääni särkee puhelun aikana. Tankilla kun vastaan niin ääni kuuluu auton sisältä aivan hyvin. Nyt oon huomannu että kun puhelimen pistää puhelun ajaksi oven alasäilöön jalan taakse niin pystyy jo puhumaan :'D Mitähän tälle vois tehdä?
Haikim kirjoitti:Sama ongelma Oneplus 5T:llä, onko tähän löytynyt joku fixi?
Sama ongelma, eli sinullakin CLS 2008?
