W204 19" renkaat kuluneet sisäreunoista
luubus
Viesti Kirjoittaja luubus »
Mistähän mahtaa johtua että 225/35/19 nakit kuluneet sisäreunoista lähes puhki joka renkaasta?
Vaihdoin alkuvuodesta oikealle eteen alapallonivelen ja käytin nyt nelipyöräsuuntauksessa eikä mitään suurempaa ollut. Voiko olla että noitten jälkeen ei kuluisi noin kovasti vai pitääkö vaan luovuttaa ja ottaa pienemmät alle? Foorumeita kun lukenut niin muilla kuitenkin hyvin mahtunut pyörimään.
Vanteet on 8,5" ja et 35
simosami
Re: W204 19" renkaat kuluneet sisäreunoista
Viesti Kirjoittaja simosami »
Takapään Camber on noissa (vakiona) turhan suuri. Normi jousilla kait -1.2 asteen luokkaa. Ja Sport alusta ehkä n. -1,4. Pitäisi saada jonnekin 0,5 pintaan, ettei rengas olisi liian vinossa, kallella sisään päin. Ongelma vaan, ettei sille ei ole säätöä.
En ole nähnyt mitään konkreettista korjaus keinoa tuolle.
Camber säätötankoja on saatavana tarvikkeena.
Etupää pitäsi kyllä olla säädettävissä kohdalleen. Ja ei kuluta normaalisti rengaita epätasaisesti.
Onko suuntaus paperi tallella? Näkisi ainakin etupään osalta, mikä siinä mahtaa olla vinossa. Laita kopio tänne.
Onko muuten hyvä ajoltaan, ettei vetele mihinkään?
Paljonko on ajettu?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
luubus
Kulmien säätö " onclick="window.open(this.href);return false;
On erinomainen ajoltaan. Varsinkin tuon jälkeen kun saatiin se huonona ollut alapallo uusittua. 310tkm ajettu
simosami
Etupään vasen Camber on liian ulos. Mutta ei vaikuta renkaan kulumiseen.
Voisiko olla, että olivat enemmän poskellaan, kun pallo oli väljä? Kun on alkanut kulua sisäreunasta, niin sitä ei voi pysäyttää. Renkaan sisäreunan kehä on pienempi, ja rengas "hankaa" joka kierroksella. Siksi kuluminen jatkuu ja kiihtyy vaan. Tuon etu camberin pitäisi kyllä olla korjattavissa.
Takapää on, kuten ne on yleensäkin, liikaa camberia. Ja kun paino on renkaan sisäreunalle, se sisäreuna kuluu nopeammin. Sisäreunan halkaisija, kehän ympärysmitta pienenee, ja hankaus vaan lisääntyy. Ja lopulta sitten poksahtaa. Takapää yllättää, kun sitä kulumista on vaikea nähdä ulkopuolelta..
Auraukset on säädetty "varman päälle", eli keskelle. Itse suosin minimiin säätöä. Kannattaa laittaa normaalit tavarat kontiin, kun vie säädettäväksi, niin tulee sekin huomioitua. Ja pitää pyytää säätämään, ei pelkästään vie "tarkastettavaksi", silloin tahtovat jäädä säädöt tekemättä, jos on toleranseissa..
luubus
Jees kiitoksia vastauksesta! Sitä kanssa epäiltiin, että voisko olla johtunut noin ankara kuluminen siitä pallon väljyydestä.
Pistän jotku kummit tohon nyt alle ja kattelen alkaako kulumaan samaan malliin. Muuten pitää varmaan käyttää säädössä uudemman kerran.
volfram
Viesti Kirjoittaja volfram »
Iselläni oli clk:ssa sama ongelma. Auto oli madallettu ja säätöjä ei ollut tarpeeksi. Ostin camberin säätötankoihin semmosen tangot joissa varaa oli tarpeeksi. .< eli osta camber tangot uudet. semmoset kunnon sädettävät.
simosami
volfram kirjoitti:Iselläni oli clk:ssa sama ongelma. Auto oli madallettu ja säätöjä ei ollut tarpeeksi. Ostin camberin säätötankoihin semmosen tangot joissa varaa oli tarpeeksi. .< eli osta camber tangot uudet. semmoset kunnon sädettävät.
Voitko linkata, mistä camberit löytyi?
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Kysellääs täältä. Eli S204 17" renkailla takapään oikea puolen rengas kulunut sisäreunasta. Käytetty ohjauskulmien tarkastuksessa jossa takapäässä camber arvot vasemmalla puolella 1.5 astetta ja sitten taas vasen 2 astetta. Autossa on AMG paketin johdosta myös matalampi alusta. Takapäässä ei siis ole mitään säätöä joten siellä täytyy olla tukinivel/pusla antautunut. Onko antaa mitää neuvoa mikä olisi yleisin tukinivel tai pusla mikä mahdollisesti on antautunut ?
Star C3 @LPR
JyrkiA
Viesti Kirjoittaja JyrkiA »
Moi,
Juuri tänään olin samaisesta asiasta valtuutetulla MB korjaamolla. Mulla autona 500 GL. Samoin söi oikeanpuolesta takarengasta sisäreunasta. Meni suurinpiirtein niin, että sisäreunassa kun näkyi kankaat niin ulkoreunassa kumia jäljellä n. 4mm. Meidän autossa oli siinä oikealla takana liian vähän aurausta. Säätivät paikoilleen ja pitäisi kuulemma auttaa.
T.
Jyrki
anselmi123
Kiitos vastauksesta. Tässä W204 ei ole mitään säätöä takapäässä niin siel täytyy olla löysiä tukivarsia/niveliä. Voisko muuten ihan vaan väsyneet jouset aiheuttaa myös samaa efektiä? Katoin et ei ainakaan kierteitä poikki ole.
Edit. aurausta pystyy siis säätämään myös takapäästä
Star C3 @LPR
JyrkiA
Ainakin GL:ssä pystyy
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kannattaa katsoa että ei taiakelkka ole mätä ja fillarit sojottaa mihin sattuu.
Noissahan on se happanemis ongelma kelkoissa.
anselmi123
Juu hyvä huomio. Ei oo tosiaan takakelkkaa vielä niin laho että mitkää korvakkeet olis antanut periksi. Viikon päästä pääsee kunnon nosturille paremmin tutkimaan joskos sieltä syytä löytyis.
Star C3 @LPR
