W124 300d automaattiongelma
Morjesta, uuehko mersuharrastaja kaipais vähän vinkkejä mistä kannattaisi alottaa tutkiminen.
Elikkä hidasteen jälkeen hyppäsi niinkuin D:lt N:lle itsestään ja ei mene enään D päälle, eikä myöskään pakko vaihteet. P-R-N toimii ihan normaalisti. D kuitenkin jotenkin yrittää lähteä päälle ja kerran potkas vaihteen sisään kun kaasutteli mutta ei ole enään. mutta ihankuin ei niinku irrottaisi. Eli ihanniinkuin luistavalla kytkimellä yrittäisi lähteä liikkumaan. Ja renkaat kuitenkin pyörii mukana eli lähtee valumaan vähän eteenpäin. Ja kiinteällä 1 ei kestä kuormaa eli hyppäisi niinkuin N:lle. Öljyt on ylärajassa. Laatikko ei ole koskaan luistellut ylimääräisiä ja ei ole potkinut vaihteita. Laatikko 722415 03 117402
Re: W124 300d automaattiongelma
mitttaatko oikein öljyn tasot kun toi kuullostaa väärältä pinnalta.
eli kuumana tyhjäkäyntiä tasaisella läpi vaihteet käyden ensin ja sitten tikusta katsoen.
Hei, juuri kyseisellä tavalla mittaillut. Alkuun oli liian vähän mutta nyt olen lisäillyt eli nyt ollaan ylärajan tuntumassa, ehkä jopa vähän ylikin. :
Eilen automaattilaatikon ö-pohja avattu ja kirkkaat öljyt ovat laatikossa, ei ole mitään ylimääräistä metallisilppua. Turbiinista en osannut tyhjentää kun en proppua löytänyt mistään. Eli tunkilla kun on niin renkaat kyllä pyörii eteenpäib d silmässä ja kierrosten mukaan vaihtaa isompaa mutta silti puuttuu se veto, eli kaasu pohjassa rupee hiljaa valumaan eteenpäin ja pieni semmonen kohina kuuluu jostain päin laatikon etuosaa? Mutta pakki toimii täydellisesti ni voiko silloin olla ö-pumppu sökö?
St bertils
Panta ei ota kiinni jos tunkilla jaksaa pyöriä ja pakki toimii..itellä joskus samaisesta laatikosta tippui pannan kiristys tappi kun vaihdoin öljyjä.
Kiitos vastauksestasi! Olisiko minkälainen homma varmistaa? Kuinka iso homma? Aika hepreaa nämä automaatit
St bertils
Laatikon kyljestä etummainen nuuskapurkin kokoinen peltilätkä auki,sokalla kiinni..melko ahtaassa paikassa jos laatikko paikassa.
Ei kannata kauheesti aikaa kuluttaa ropaamiseen noita saa edukkaasti toimivia laatikoitakin...
Laita mulle YV:nä sposti tiiot.
