W202 vm 95 ajonesto päällä
PAASJA
Viesti Kirjoittaja PAASJA »
Eli mitä tehdä? Kun alkaa hehkuttamaan w202 250 vm1995, peilin vihreä ja punainen vilkkuu vuototellen? Avaimen pantterit jo vaihdettu? Akunke
nkää käytetty irti..
Re: W202 vm 95 ajonesto päällä
Pura avain ja tinaa (tinauta) uusiksi.
johkuh
Viesti Kirjoittaja johkuh »
Kyseisessä autossa ajonestovika poistui takakontin akunkengiltä lähtevien kaapelien kiinnityksen puhdistuksella, samalla joukko muita sähkölaitteita alkoi pelata :)
Sillä kirjoitin jos jollakin on samoja ongelmia :idea:
Moottori on vitos diesel, sen verran tuli etukäteen selvitettyä että ajonesto vissiin käyttää pumpun kyljessä olevaa solenoidiventtiiliä ja ajoneston ollessa päällä ei myöskään pumpun sähkösäädöt tottele eli ajoneston ohittaminen ei ihan helppoa olisi...
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
PAASJA kirjoitti:Eli mitä tehdä? Kun alkaa hehkuttamaan w202 250 vm1995, peilin vihreä ja punainen vilkkuu vuototellen? Avaimen pantterit jo vaihdettu? Akunke
Jos vilkuttelee nuita niin siihen on ohje muistaakseni käyttöohjeessa. Taisi menneä suunnilleen niin että kun ne valot vilkuttelee osoita avaimen ir silmällä (tummanpunaista muovia) peilin alapuolella olevaan samanlaiseen tummanpunaiseen, lähes mustaan nuppiin jossa ir silmät ja paina nopeasti kaksi kertaa aukaisu/lukitusnappia. Sitten avain äkkiä virtalukkoon ja käännä virta päälle.
Tällöin systeeno huomaa että sulla on virtalukkoon käyvä mekaninen avain ja virtalukko suostuu lähettämään rauhanmerkkejä avaimessa olevalle sirulle tai päinvastoin ja se avain alkaa taas lukitsemaan/aukaisemaan ovia kaukosäädöllä ja poistamaan ajonestomkin päältä.
Jos em selostus ei auta niin katso kännykkäkameran läpi kuvaamalla morsettaako ir ledi yhtään mitään. Jos ei niin avain mekanisesti tai elektronisesti rikki ja pitää korjata tai korvata. Jos vilkuttaa niin avain pitäisi olla kunnossa.
Itsellä tuli kantomatkaa avaimeen kun putsasin molempien ir ledien koteot ir suodattimen ja ledien osalta pölystä.
johkuh
Joo siis kirjoitin juuri tuosta aloittajan vanhasta autosta.
Se kuuluu nuissa vanhemmissa tosiaan tuollain nappia painelemalla jotenki synkronoida mutta tässä se ei auttanut..
Patterin tilan voi tarkistaa painamalla kaukosäätimen nappulaa pohjaan ja pitämällä kunnes punaisen muovin takana välkähtää erillinen patterintarkastus lamppu.
250TD -93 (S124)
250D -89 (W124)
C250D w202 Osina...
