220 cdi turbo ääntää
teemu272
Viesti Kirjoittaja teemu272 »
Noniin. Pitkään joku aika sitten yritin etsiskellä tietoa ja sitä ei silloin löytynyt. Oireena om611 moottorissa oli turbon viheltäminen. Kylmällä moottorilla viheltäminen oli todella voimakasta jopa kirkuvaa ja lämpimänä samanlainen kuin vanhoissa scaanioissa.
Ratkaisu: pakosarjan 1 pytyn pultit poikki ja tiiviste vuosi. Pakosarjan tiiviste remontilla kylmän koneen pahin kirkuminen loppui mutta scanian äänet vielä säilyivät.
Seuraavaksi vaihdoin kaikki ahtoputkien tiivisteet, kun liitoksissa näkyi hieman märkää. Tällä vaikutus oli jo merkittävä! Äänet hiljenivät ja alavääntö parantui. Viheltäminen kuitenkin jatkui. Imusarjan läppien alla näkyi myös öljyä, joten imusarja irti. Imusarajassa olevien läppien akselit olivat kuluneet väljiksi joten paineet suhisivat sieltä. Pultit tilalle ja kasaan. Oli muuten melko aikaa vievä operaatio fiksata imusarja.. 7h kului.
Enään ei vihellä.
Summa summarum: auton sisälle ei saa kuulua turbosta ääntä. Jos kuuluu jossakin vuoto. Ja tosiaan vääntöä pitää olla myös alle 2000rpm. Viat olivat jo ostaessa, joten ajelin yli 100tkm ilman alavääntöä.. luulin se olevan ominaisuus.
Lisäksi pro tip: common rail paineensäädin oikutteli aiemmin ja tyhjäkäynti aaltoili kuin julkisen liikenteen busseissa. Vaihdoin uuden naftasuodattimen ja täytin sen lamppuöljyllä. Autokäyntiin ja sammutus sen jälkeen kun pakokaasut haisee petroolille.. päivän vaikutus järjestelmässä ja vika poistui. Vika pysynyt poissa yli 30tkm.
