W203 monitoiminäyttö himmenee lämmetessä?
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Auto W203 270cdi -03. Elikkäs kun ilmat on nyt lämmenneet niin tuo mittariston monitoiminäyttö ruvennu himmenemään niin ettei toisinaan saa oikeen mitään selkoa.
Tässä on vielä se vanhempi puolipyöriä mittari.
Aamulla kun vielä pakkasen puolella niin on ihan normaali eli näkyy vaikka on kirkas auringonpaiste, iltapäivällä kelien lämmetessä himmenee aika radikaalisti.
Pystyykö uusimaan/saakokaan nuita mistään vai pitäskö hankkia vahvemmat silmälasit?
teemu272
Re: W203 monitoiminäyttö himmenee lämmetessä?
Viesti Kirjoittaja teemu272 »
Ebaysta näytön saa 50e. YouTubesta oppia vaihtamiseen hakusanalla "w203 lcd screen". Simppeli homma myös itse tehdä.
Joissakin lcd paneeleissa auttanut lämmittäminen uunissa jos ei raski uutta ostaa. Ei tarkempia ohjeita tai kokemusta mutta eihän kokeilussa paljoa menetä jos se hajalla jo on.
k.jamsa
Pittääpä katella juutuupia. Onkone ebayn näytöt uusia vai käytettyjä?
Empä tuota maha ruveta uunissa lämmittelee, pelaa kuiten jotenki.
k.jamsa
nonnii, kattelin juutuupia eikä tuo kovin kummonen homma olis. jäi vaa vissii iigorilla srs valo palaa mollottaa vaihon jäläkee(?)
saakoha nuita suomesta kohtuu hinnalla, kovin on tappista tämmösen vanahan kielitaijjottoman äijän ruveta ulukomailta tillailee.
https://www.youtube.com/watch?v=wFKPGLLYqLM" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa oli virta lukossa avaimet aloittaessa ja poissa kun asensi mittariston.
Yleisesti avaimet aina pois ennekuin aloittaa työn ja odottaa vielä jonkin aikaa että väylä sammuu...ja niin että kuskin ovi olisi jo auki tai itse siällä että väylä ei herää uudelleen kun ravaa ovissa.
k.jamsa kirjoitti:nonnii, kattelin juutuupia eikä tuo kovin kummonen homma olis. jäi vaa vissii iigorilla srs valo palaa mollottaa vaihon jäläkee(?)
Avain pois virtalukosta koko homman ajaksi niin sillä siitä srs valosta selviää
(normali nettiohje viedo... tehdään homma vähän sinne päin... no tuossa se ei onnekisi aiheuta muutakuin tuon valon syttymisen)
k.jamsa
Ok, pitää vielä saaha houkuteltua joku penskoista tilauspuuhiin netin ihmemaailmasta. Eipä tuolla tulipalokiirettä oo kun kumminkin jotenkin toimii mutta pannaan tilaukseen kun erehtyvät käymään kotimökillä :)
