w220 mittaristo pimeni
ZTS
Viesti Kirjoittaja ZTS »
Auto on muutaman päivän seissyt, sitä ennen kaikki toimi mutta nyt on koko mittaristo pimeenä eli ei syty oranssit viisarit ei taustavalot eikä näytöt. Missä näitten sulakkeet on? Ja kuka näitä korjaa savon alueella? Vai pitääkö lähettää jonnekkin etäämmälle jos on viallinen.
AK47
Re: w220 mittaristo pimeni
Viesti Kirjoittaja AK47 »
ZTS kirjoitti:Auto on muutaman päivän seissyt, sitä ennen kaikki toimi mutta nyt on koko mittaristo pimeenä eli ei syty oranssit viisarit ei taustavalot eikä näytöt. Missä näitten sulakkeet on? Ja kuka näitä korjaa savon alueella? Vai pitääkö lähettää jonnekkin etäämmälle jos on viallinen.
Muuntaja ja tai regulaattori kärähtänyt. Voinee korjailla kiinan osilla jos osaa oikeasti juotella eikä vain jämmittele vanhoja tinauksia kuumalla rautanaulalla.
Älä korvaa 5 vai oliko 7.5 A sulaketta 10A sulakkeella muuten tulee sinistä toimintasavua mittaristosta.
KVG - kurkkaa vaikka googlesta, esim ekasivulla -> http://www.mercedesmedic.com/instrument ... lass-c215/
ZTS
Nyt toimii taas! Kävin läpi sulakkeita ja palaneita ei ollut, oli ilmeisesti vain huono kosketus. Johtunee siitä kun ei ollut talvella ajettu.
Tinke75
Viesti Kirjoittaja Tinke75 »
Sama homma, ensin hävisi mittariston valaistus, parin tunnin jälkeen hävisi kaikki myös data. peräkontti ei aukea sisänapista. Vilkut toimii muttei mittaristossa mitään eloa. Sulakkeita kävin läpi muttei palaneita löytynyt. En ole varma löysinkö edes kaikkia sulakkeita. S 320 CDI -04. Onnettomasti hävinnyt vararenkaan päältä sulakekaavio paperi? Missä lie mittariston sulakkeet siis on?
W220 320 -04
ZTS
Ei ole minullakaan sulakekaavioita, kävin vain läpi kaikki pienemmät sulakkeet moottoritilan molemmista laatikoista ja takapenkin jalkatilassa olevat myös. Sitte rupesi myös takaluukku aukeamaan sähköisesti
Tinke75
No nyt!!! Autosta kaikki virrat hävinny. En tiedä onko yhteydessä mittariston pimenemiseen. Valot oli kyllä automaatti asennolla mutta kun mittaristo mykkä, onko jättänyt parkit päälle.
Sain latautumaan vänkärin jalkatilan kautta, vielä ainakaan ei toimi mikään lukko ovissa ja takakontissa. Akussa jännitettä oli 4.4 V
W220 320 -04
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Tinke75 kirjoitti:No nyt!!! Autosta kaikki virrat hävinny. En tiedä onko yhteydessä mittariston pimenemiseen. Valot oli kyllä automaatti asennolla mutta kun mittaristo mykkä, onko jättänyt parkit päälle.
Eikös takakontti aukea pienellä metalliavaimella joka on muoviavaimen sisällä?
Matti
Eli siis mittaristo EI toennut, vain keskulukko alkoi toimimaan?
Akku täyteen (jos vielä toipuu), ja käytä se takajalkatilan keltainen 15A sulake irti. PSE pumppu siellä lienee kiukuttelee tai on vuotoa jossain. Sitten mittailemaan mikä vie virtaa...
