Om60x öljypumput
JuhaPN98
Om60x öljypumput
Viesti Kirjoittaja JuhaPN98 »
Joo elikkä superiin moottoria kasailen ja rupesin miettimään että tehokkaampi ö pummu ei varmaan olisi pahitteeksi, onko porukka istuttanu muita ku vakio öljypumppuja 60x koneisiin?
150HV ei ole kilpa auto
2.0l on limsapullo
Jari Ke
Re: Om60x öljypumput
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Mitä tarkoitat vakiopumpulla?
OM60x koneissahan on erituottoisia pumppuja riippuen siitä onko ahdettu vai ei. Mullon käsitys että W124 OM602 250DT:n sekä OM603 300DT:n pumppu olisi tuotoltaan sama ja vapareissa sit pienemmät? W124 Bensoissakin käsittääkseni on erituotoilla olevia? Olikos se niin että pumpussa on ilmoitettu rattaitten koko ja mitä isompi luku ni sitä isommat rattaat sisällä? (pumpun kyljessä kohokuviolla numero?)
Sit jos perusmosana on OM606DT niin niissä käsittääkseni voi olla sit paljon isompituottoisia pumppuja kuin mitä 603DT:n pumppu on? Edelleen on käsitys että 606:sen pumppu käy 603:seen ja oliko niin että vain ketjuratas tarttee ottaa 603:sta?
Sitä vaan mietin että mikä funktio tuolla tehokkaammalla pumpulla on?
Sit jos rakennat vaparista ja laitat öljyruutat männille jne ni sitten tarvitsee vaihtaa mutta eikait vaparista kannata alkaa superia tekemään kun se ei kuitenkaan pysy nipussa minkäänaikaa :(
Niin mikä perusmosana on mistä superia rakennat?
