Atego 1217 valo ongelmaa
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
roniw
Viesti Kirjoittaja roniw »
Ategossa alkoi valot reistailemaan, ensin välkytteli pitkiä aina kun ajoi montusta tai ohjaamo kallisteli. Tähän en syytä kerennyt löytää, kun nyt hävitti kaikki valot. Vilkut palaa himmeästi ja toimiivat muuten paitsi vilkkumis taajuus on normaalia tiheämpi. Virrat tulee ajovalo polttimoille ja jos syöttää polttimolle maata suoraan niin silloin syttyy. Myös kaukovalolle tulee jatkuva jännite ja kaukovalon merkkivalo palaa kokoajan kun valot on kytkettynä päälle. Myöskään parkit ei pala ollenkaan, lukuunottamatta etuäärivaloja. Vilkkuviiksen pistokkeen kun irroittaa niin ajovalot rupeaa palamaan himmeästi. Ei polta sulakkeita. Lisäksi joitain muitakin sähkö vikoja ilmentynyt ajoittain. Kokeilin maadottaa hytin ja sulakerasian suoraan akulle, ei vaikutusta. Autossa valomuisti. Kiitoksia jo etukäteen neuvoista.
jysi
Re: Atego 1217 valo ongelmaa
Viesti Kirjoittaja jysi »
Valojen maajohtovialta kuulostaa. Onko vika vain etupäässä ja takapää OK? Maadoituspiste löytyy kytkentäkaaviosta. Kokeile laittaa jatkuva maa polttimon runkoon ja jos sitten toimii ajovalot, vilkut ja pitkät/lyhyet normaalisti -> katkospaikkaa hakemaan (laiska laittaa rinnalle uuden paksun johdon mutta ei ole paras ratkaisu).
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Maadoitusvika varmaankin, mutta minkä vuoden Atego? Atego, Vito ja Sprinter usein samoilla ratin osilla. Monitoimiviiksi myös usein syyllinen.
Kuvia foorumille voi lähettää tuosta viestin kirjoitus osion alareunasta, eli liitetetiedostot, valitse liitetiedosto ja lisää tiedosto.
roniw
Auto vuodelta 2001. Tosiaan kaikki parkit ja sekä ajo- että kaukovalot mykkänä. parkit palaa himmeästi parkki asennossa. ajovalot päälle sammuu parkit ja kaukovalon merkkivalo syttyy sekä vilkuissa rupeaa langat hehkumaan himmeästi.
Juusto89
Viesti Kirjoittaja Juusto89 »
Terve olis vastaavassa ategossa samallaine vika mikähän tähän on ollut ratkaisu?
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Päävirtakytkin kunnossa ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
