Tuoreena S212:n omistajana kyselen taas jos kokeneemmat mersumiehet tunnistaisi ongelman suoraan.
Eli S212 faceliftin takalasinpyyhkijä pysähtyy vaihtelevalla menestyksellä pitkin takalasia.
Se näyttää pyyhkivän ihan oikean alueen lasista, mutta ei pysähdy kumpaankaan ala-asentoon (yleensä), vaan useimmiten "yhden tai kaksi pykälää" oikeasta alalaidasta ylöspäin.
Eilen sain sen sattumalta pysähtymään vasempaan laitaan ala-asentoon, enkä ole sen jälkeen koskenut.
Vanhan volvon mekanismissa oli ongelmia pysähtymisen kanssa, kun vivustossa oli liian vähän vastusta. Vivuston kiinnitystä moottoriin kiristämällä homma korjaantui.
Onkohan suht uusissa mersuissa ollut tuollaista vikaa, vai onko nämä jotain mystisempiä ongelmia ?
S212 takalasinpyyhin pysähtyy mihin sattuu
Re: S212 takalasinpyyhin pysähtyy mihin sattuu
Sama homma täällä, alkoi talvella. Pyyhkii kyllä, mutta pysähtyy paussille satunnaisiin paikkoihin. Joskus näyttää, että jää pyyhkimään lian pitkäksi aikaa.
Rele / moottori / akseli vai mikä siellä voi olla hajalla?
Vuosimalli 2011 (pre-facelift)
Minulla pysähtyi suoraan pystyyn eukä suostu enään lähteen minnekkään päin.
Itsellä oli sen verran tuore hankinta, että tämä meni autoliikkeen piikkiin.
Kuulemma vaihdettiin koko moottori. Huollon mukaan siellä on asentotunnistin, joka olisi hajonnut.
Ei tullut perehdyttyä sen kummemmin itse, kun ei tarvinnut.
Itsellä teki samaa vaihdoin releen taka samiin löytyy takakontista oikealta luukun takaa.
Vois kokeilla kaikkien releiden irroitus ja takaisin laitto on tämäkin auttanut.
wallu
