W124 300D kulutus?
RH
W124 300D kulutus?
Viesti Kirjoittaja RH »
Kevät on kuulkaa ystävät kaameaa aikaa!
Mitä korkeammalle horisonttiin aurinko kipuaa, niin sitä korkeammalle meikäläiselle aina nousee myös tuo autoihmisen kevätflunssa eli autokuume.
Koittakaa nyt saada kurjan päähän järjen ääni takaisin ja kertoilkaas, jos iolette talven aikana seurailleet autojenne kulutuksia. Elikkäs millaisia lukemia ootte saaneet syntymään?
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
No meiän auto on kyllä vajaasylinterinen mutta vastaataan kuitenkin. Keskikulutus talvella huitelee siinä 7-9 välillä. Mutta eberi palaa usein, kaupungissa kilometrejä tulee parikymmentä päivässä ja maaseudulla käydessä ei autoa ihan turhan päiten sammutella.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Täysillä sylintereillä mennään ja pienin talven kulutus on ollut 6,5 litraa satkulla (pelkkää matkaa). Seka/matkakäytön tyypillinen lukema painotuksesta riippuen on ollut 7,5-8 litraa.
Autohan oli kasiseiska farkkukolmisatku.
300D automaatti farmari. ja talven kulutus on pyörinyt siinä 7.5-10litran paikkeilla. tosin syöttöpumppua on ruuvattu aikalailla isommalle joten siinä on osa syy tuohon kovaan maksimikulutukseen. kun noita saavutettuja lisä hepoja on kyllä tullut käytettyä :D
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Manuaaliaskisella sedanilla viimeisen puolen vuoden keskikulutus sekalaisessa ajossa on ollut noin 7.2 litraa. Pienin lukema tasaisesta matka-ajosta vähän päälle 6 litraa. Suurin lyhyestä nurkka-ajosta useine käynnistyksineen ja sammutuksineen, 8.9 litraa. Rauhallisen ajotavan omaava saa helposti keskikulutuksen 6.5 litran paikkeille. Minun ajotapani ei ole pisaralla pisimmälle, eli karstoja tulee poltettua :P
1991 420 SE
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Ajopäiväkirja käytössä ollut koko auton ajan.
Tarkatkin lukemat löytyy, mutta esim. viimeinen tankkaus oli 7,1 näillä pakkasilla.
Kesällä litraa vähemmän.
Manuaali 5 v.
autodidakti
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
felmit kirjoitti:Ajopäiväkirja käytössä ollut koko auton ajan.
Manuaali 5 v.
Samanlainen auto mutta mulla menee kyllä sellanen litra enemmän, tosin työmatkaa kehä 3 ruuhkassa :evil: ja Eberiä käytetään aamuin illoin. Lisäksi moottoritiellä vasen kaista ahkerassa käytössä :roll:
TurboD 24V olisi mieleen...
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
C250T Turbodiesel -96/97 Digituned
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
Skoda Fabia 1.9 TDI farkku -08
Chevy pikkari 6.5TD 4x4 -97
BMW 530D Touring -99 emännän
kesälelu Falcon Futura 408W -68 10,9/203
projektina nyt Buick Century Riviera 4D HT -55
www.a-trukit.fi
Trukkivaraosat kaikkiin merkkeihin!
felmit
Turbo tämä vastauskone, kun tulee tuplana heti vastaukset. :D :D :D
Ennen suutimien vaihtoa kulutus oli litraa suurempi!
Viimeinen ajo oli 300 km moottoritietä, 100 km valtatietä ja loput 300 km kehä I:stä.
autodidakti
Ahti
felmit kirjoitti:Ennen suutimien vaihtoa kulutus oli litraa suurempi!
Perskules, no pitäsköhän miunkin laittaa suuttimet. ..
Paljonko sulla oli ajettu ja mitä makso suuttimet? Oliko uudet täydelliset vai pelkät kärjet vai vaihtosuuttimet?
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
www.a-trukit.fi
RH
No ei nuo Wikken, Felmitin ja kumppaneiden vastaukset välttämättä tuota autokuumetta taida lieventää. :oops:
Oma 200D kun näillä talvipakkasilla on myös tuntunut tuollaista 6,4-7 litran väliä maantiepainotteisessa seka-ajossa vievän. Eli ei se taida 300D kovin paljon ahnaampi olla.
Mites onko noita automaattivehkeiden kulutuksia kukaan muu kuin Mika seurannut, eli paljonko juopompi on kuin manuaalipelit? Sellaista kun ehkä ensisijaisesti tekis mieli, jos tuon hallituksen päähän ei juolahda jotain muuta rahareikää.
felmit
Ahti kirjoitti:?????????, no pitäsköhän miunkin laittaa suuttimet. ..
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 758#132758
Ensin katsottiin avautuuko oikeassa paineessa ja suihkun muoto.
Tiputusta oli, eikä suihkuamista
400 000 tkm oli mittarissa ja vaikuttaa TODELLISILTA!
autodidakti
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Laitetaas nyt omatkin lukemat. Farkulla pitkässä matkassa kulutus 6.5-7 hiukan ajotavasta riippuen. Kaupungissa (webasto lähes aamuin illoin) 9.5 aika tasaiseen on ollut.
Mitäs oireita tuo suuttimien "loppuminen" aiheuttaa? Itsellä on sellainen jännä sivuääni, ikäänkuin hiukan röpöttää. Myös kierroksilla. Eli röpötys muuttuu kierrosten mukaan. Aivan kuin yksi sylinteri kävisi huonosti. Suuttimet vaiko venttiili? Pumppuhan on juuri säädetty kuntoon, harmittaa vain, kun ei raaskinut sitä laakeriakin uusia..
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
tapioh
W124 E300D 24V AUT + CRUISE KULUTUS
Viesti Kirjoittaja tapioh »
Minun tomaatti kuluttaa 7,5 ... 8,0.
Päivittäinen aji 50km / Sivu rauhallisilla teillä.
Tempomat tuntuisi lisäävän kulutusta 0,2...0,4 litraa.
Samoin 4 -lovisella laatikolla nopeuden nosto
viisárilukemasta 95 ......115 :een.
Osta tästä 300:n, katso allekirjoituskuvani. 8)
W210 230E -96 autom.Eleg.
Pajero -92 autom. "rönttäauto "
Zetor 3511 Diesel -68, liukuovikoppi
EX :W124E300D -93 autom.
W124 230E -89 man.5-v.
W124 300 D -88 manuaali, syöttöä lisätty ja ennakkoa muutettu, kuluttaa aikalailla 7,5 litraa sadalla näin talvella.
Kiihdyteltyä tulee reippaasti sikäli kun keli antaa myöten, ja matkanopeus mittarin mukaan 100-110.
Viitisen tankkausta, aina sama tulos.
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
-90 manuaali,ajosta 70% moottoritietä loput maantietä ja kulutus 7-7,5 kesäsä talvesa.
Eskill
300D kulutus
Viesti Kirjoittaja Eskill »
Matka-ajossa on kulutus ollut kesällä 6,4 -7 litraa ja kaupunkiajossa n. 8l.
Talvella matka-ajossa n. 7l ja kaupunkiajossa (lyhyitä matkoja) 10l.
Konetta en ole ruuvauttanut mihinkään suuntaan, en sitten tiedä vaikuttaisiko
se jotenkin kulutukseen. Auto kulkee kyllä hyvin ja poweria riittää hyvin ohituksissa. Oma autoni on manuaali. Olisin mieluummin ottanut automaatin, mutta kun löytyi tuo manuaali pienellä ajomäärällä (varmistettu), niin oli pakko ostaa pois.
Kolmesataseen kun istahtaa, ei tule paljon ajateltua kulutuksia kun tietää ja tuntee, että voimaa löytyy tarvittaessa. Järeä peli, suosittelen. :D
- MB 300D -90
- Toyota Carina II -92
- Honda Shadow 750 -07
- Mopo UT -58
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Itellä ollu kulutus n.7-9 litroo ja oon sahannu Hämeenlinna-Tampere-Vammala väliä nopeuksilla 90-110 ja aina samaa luokkaa...
Välillä annetaan monoo kun tuppaa leikkiä vanhan kanssa noi rottelot joissa on
avustettu polttoaineen syttyminen :twisted:
Automaattia en vaihtas pois millään ilveellä, kyl on hiano ajella...
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
jösse12488
Viesti Kirjoittaja jösse12488 »
Oma viispyttynen automaatti oli yllätys kulutuksen suhteen. Kilometrejä takana jo pirusti (740 tkm) eikä koneelle, saati pumpulle ole tehty mitään. Nyt hiihtolomaviikon aikana kertyi kilometrejä mittariin n.2500 ja keskikulutus jäi 5,9 l /100 km. Seuraavakin auto tulee varmasti olemaan automaatti, niitä tässä lomankin aikana on tullut etsittyä...
:wink:
MB W 202 220 D aut -96
Valmet 305
Nissan KingCap
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
jösse12488 kirjoitti:Nyt hiihtolomaviikon aikana kertyi kilometrejä mittariin n.2500 ja keskikulutus jäi 5,9 l /100 km.
****Nyt saat valehtelijan leiman,kuten minäkin kun sanoin että tasaisella ajolla matka-ajossa päässyt noin litran vähemmällä.
Ite aiheeseen,kevyt kenkäisellä kuskilla ja säädöissä olevalla autolla ei taida niin suurta väliä olla onko 200D,250D vai 300D. Pihein varmaankin 250D kun viisvaihteinen laatikko ja jaksaa sillä mennä nätisti. MUTTA onko loppupelissä väliä viekö 300D litran enemmän kuin 200D,tehoa kuitenkin tarvittaessa aivan erilailla. Näin minä näkisin asian :roll:
Vaikka ajaisi 50tkm,ero vuodessa vain 500litraa mutta on varmasti litrojen veroinen erokin???
Nojoo,kattelin mersefriikin sivuilta.
Ilmoitetut kulutukset 90km/h 200D-300D 5-5.4l/100km eli ero aika häviävän pieni,paljon enemmän vaikuttaa kuskin kaasujalka. Eroa tuleekin vasta siinä vaiheessa,200D:n ajotavalla 300D haukkaa huomattavasti enemmän>aina nilkka suorana :twisted:
Nykyisellä 320CDI:llä mennyt kolme viime tankillista 8.3, 8.1 ja 7.3 joista viimeinen matka-ajoakin. Hiukan tullut kehitystä,samaa luokkaa näyttää hörppivän vanhemmat kolmisatkutkin sekalaisessa ajossa. Kakspuokki meni noin kuudella ja puolella litralla.
virgil
Viesti Kirjoittaja virgil »
Kyllä mulla on mennyt kesällä n. 7,8 -8,4 ja talvella n. 8.1-8,9 välillä. Automaatti siis.
Maantieajon-kaupunkiajon suhde on matkassa 70/30 mutta ajassa 30/70.
Jos ajaa tankkausvälin rauhallisesti eli ennakoi tilanteita, kiihdyttää herrasmiestyyliin ja aja motarillakin korkeintaan sataa, pääsee noihin alempiin lukemiin, mutta jos haluaa tuolla 10 kilsan motaripätkällä voittaa sen pari minuuttia niin sillloin nousee lukemat.
Jos vetää heppatraileria niin numerot alkaa ysillä.
Diesel-automaatilla asennoituu jotenkin vähän iisimmin, ei tule sellaista survomismentaliteettia kuin silloin kun pääsee manuaali-bensakoneen rattiin.
300TD-92
nilsha
Viesti Kirjoittaja nilsha »
Perjantaina lähden käyttämään vaimoa vanhempiaan moikkaamassa Rovaniemellä. Katsotaan sitten matka-ajon kulutukset.
M-B S124 250 TD -86
ketunk
Viesti Kirjoittaja ketunk »
Meillä manuaali 300D sedan ... kulutus 6.5 - 7.0 l / 100km
tapioh
Re: W124 300D kulutus?
RH kirjoitti: kertoilkaas, jos iolette talven aikana seurailleet autojenne kulutuksia. Elikkäs millaisia lukemia ootte saaneet syntymään?
Kuomukärry perässä 1000 km to17.3....pe18.3, josta osa kehä 3 :sen tienoon liukkailla ja sekalaista sukkulointia. Tasan 8 litraa.
Kevyt, vaikkakin kuomukärry ei näytä paljon vaikuttavan kulutukseen nopeusrajoituksia noudattaen.
Sivutuulen kyllä tunsi perjantain puuskatuulessa .
Tullessa kyydissä MP...Tempomat reagoi jyrkissä nousuissa latasemalla välillä 3:sen pesään. Noissa tilanteissa ymmärtää , miksei Tempomattia saisi
(saa) käyttää liukkaalla.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Hmmm...mihinkähän tuota oikeen valuu kun meinaa olla n.10l/100km koko ajan.
Pääasiassa työmatkaa ja siitäkin 90% motaria. Vauhtina semmosta 110-120km/h näin talvella. Peli on -89 300TDT, täysin vakio. 380tkm klasissa.
Pitäsköhä vähä säädättää pumppua/tutkia suuttimia?
-Rässi
Edit: Ai tuo otsikko olikí "W124 300D kulutus?" eikä 300DT kulutus.
Että kyllä ainaki kulutuksesta, jos ei kulusta, tuon vakioturbon tuntee...
Viimeksi muokannut Rässi66, Ti 22.03.2005 07:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
300TDT -88 "hiukan säädetty" reilusta 7L yli kymmeneen. Vakiona ei alle kasin mutta ei yli kympinkään.
Wikke
Wikke kirjoitti:Manuaaliaskisella sedanilla viimeisen puolen vuoden keskikulutus sekalaisessa ajossa on ollut noin 7.2 litraa. Pienin lukema tasaisesta matka-ajosta vähän päälle 6 litraa. Suurin lyhyestä nurkka-ajosta useine käynnistyksineen ja sammutuksineen, 8.9 litraa. Rauhallisen ajotavan omaava saa helposti keskikulutuksen 6.5 litran paikkeille. Minun ajotapani ei ole pisaralla pisimmälle, eli karstoja tulee poltettua :P
Nyt tuli vedettyä kyllä kaikkien aikojen vähyysennätys! Auto oli isäukolla lainassa muutaman päivän. Oli ajanut maantieajoa, välttänyt rajuja kiihdytyksiä (max. kierrokset 3000 r/min), nopeus noin 90 km/h. 5,15 litraa sadalle! Ihan piti kolme kertaa laskea uudelleen ennen kuin uskoin... Tosi se vaan on, kyllä tuolla vähällä pääsee jos oikein yrittää. :roll:
1991 420 SE
Tainnut isäukko tankatakin parillakympillä automaatista... :roll:
5.15litraa sadalle??? :shock: 200sella tuo vois olla mahollista muttei 300sella :D
Mannesman
Viesti Kirjoittaja Mannesman »
Juup.. elikkä mulla löytyy lähipiiristä 200D ja 250D.. Ittelläni 300 farkku turbodieselillä.. Voisin sanoa, että sulle sopivin ja taloudellisin vaihtoehto olisi lienee toi 200Diesel. Ellet sitten tarvii voimaa enempi.. Suosittelen kuitenkin 200 D: liä.. kaikki varaosat yms. edullisempia.. ja kulutus lienee 6 litran kantturoissa.. Oma autoni kuluttaa n. 8-9litraa.. kärrin vedossa n.14litraa.. mutta soppaa saa äs tee ykköseltä ja dieseliä Teboililta :shock:
MB 220 D "Väykky" -96
Aiemmin:
W124 230 CE Sportline -90
W124 300 TDT -91 automatic.
W123 300D -80 automatic
W126 280SE -81manual
+ pari portteria, hiace, Mitsu, Bedford, GMC, Mazdoja, Lada,
zahmuli
Viesti Kirjoittaja zahmuli »
250 td manuaali .kulutus ympäri vuoden n. 6.2-6.8
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Sprinter 316cdi bussi
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
