w202 pyyhkimien tihku itsestään päälle
neele
Viesti Kirjoittaja neele »
Kysymys koskee w202 -95 tuulilasinpyyhkimien toimintaa. Aika ajoin pyyhkimet menevät itsestään päälle ja pyyhkivät itsestään yhden kerran ja sitten satunnaisesti toisenkin kerran. Tätä ei tapahdu joka kerta ajossa ja muuten pyyhkijät toimivat hyvin. Ensiksi luulin että vika on monitoimireleessä ja ostin uuden mutta ei ollut siinä. Liukukoneisto ja pyyhkimen varsi öljytty useasti aseöljyllä ja muuten pelittävät erinomaisesti. Vaihtoehdot ovat vähissä. Eniten tuntuvat reistailevan silloin kun auto on ollut pitkään auringonpaisteessa. Voiko olla niin että sulakerasian muovi jotenkin laajenee, jolloin releen kontakti heikkenee? Odotan innolla vastauksia ongelmaan.
k.jamsa
Re: w202 pyyhkimien tihku itsestään päälle
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Itellä oli vm00 202.ssa samaa oiretta mutta ilmeni niin satunnaisesti etten ruvennut vikaa tutkimaan, kaisse varalta pyyhkäsee ettei ois paskane lasi :)
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Veikataan monitoimiviikseä. Itsellä menee joskus omia aikojaan pyykijät päälle ja vika tuntus olevan tossa katkaisijassa. Oon kuitenkin pärjännyt kääntämällä katkaisijasta löysät aina päinvastaiseen suuntaan kuin toiminto. Eli pois päältä laitettaessa löysät viimeksi päälle päin ja päälle laitettaessa päinvastoin. Sitten Jos on sadetunnistin, niin ehkä siinä vois olla joku häiriö joka tollasen vois tehdä.
neele
Ajattelin nyt kokeille vielä tätä.
https://www.youtube.com/watch?v=nkcS1kjtmpg" onclick="window.open(this.href);return false;
neele
Mulla korjaantu tuolla youtube-linkin kautta tehtävällä toimenpiteellä. Toivon mukaan pysyykin näin. Oli vähän hapettumaa havaittavissa ja vähän tops-puikkoa ja elektroniikan puhdistussprayta sinne.
neele
Sama vika palasi eilen. Alkaa mennä järki noiden pyyhkimien kanssa. Otin sulakkeen pois ja mikä nyt on ajella kun aurinko paistaa. Sitten kun vettä alkaa satamaan niin toiden juttu.
Pitää vielä avata se viiksi ja koettaa jos sais kontaktipinnat paremmin puhtaaksi.
waari
Viesti Kirjoittaja waari »
Sam modulivika tuo lienee itsellä oli samanlaista poltti pyyhkijän moottorinkin. pitäisi olla vanhempi ehjä SAM jossain kotona Vantaalla ylimääräisenä kun tuli vahingossa saksasta väärä tuohon -99 CDI siinäpä on taas erilainen
Kulkuneuvot:
Fiat Adria Win peltikuorinen ainakin kesän ajossa.
VW Transporter Syncro 4X4 avolava 2,4D -97 rankempaan maastoon.
Mönkijä Kymco MXU 500 kun ei volkkarillakaan enää pääse.
Vito 639 matkailuauto kierretty 2017 12 maassa +Suomessa seisonnassa talviautoksi kai päätyy.
Mb 220 cdi 202 kori seisonnassa.
