SLC 280 1976 M110 K-Jetronic 5 bar bensapumppu
ukkomersu
Viesti Kirjoittaja ukkomersu »
Moikka
Olisiko kellään tietoa mikä on sopiva bensapumppu ja mistä saa?
Pumpun kanssa Kävi niin, että tilasin talvella mbclassikista ja asentelin nyt keväällä ja en huomannyt pientä ongelmaa vasta kun asennusvaiheessa!!. Ongelma on että inlet , tankinpuolenen liitin on uudessa pumpussa 15mm ja vanha oli 12mm. Pitäs löytää uusi pumppu jossa liitin on 12mm. Ongelma on että kenelläkään tarvikepumpun valmistajalla ei ole specsejä ainakaan Netissä. Eli jos tiedätte mikä ja mistä löytyy niin laittakaa tietoa kiitos.
PS Kannattaa uusia kaikki gummiletkut!!! Puristelin kasaan tankinpohjasta tulevan letkun ja se meni kerrasta puhki eli ihan mätä sisältä vaikka näytti ok kuntoiselta. 20 litraa gasoon tuli ulos ja pienellä paniikilla sain keraätty ne talteen.
touhottaja
Re: SLC 280 1976 M110 K-Jetronic 5 bar bensapumppu
eikö sitä tankista tulevaa letkua pumpulle voi vaihtaa isommaksi :roll:
Sitä minäkin ajattelin. Toimisi pumppu paremmin tai siis pääsisi helpommalla... mikä on se letku nyt, onko orkkis koko ja onko uudessa pumpussa tehdas suurentanut imulinjaa?
Just tuli mieleen että Etolassa on sellaisia suppareita, hain niitä töihin kun meillä on just tuon kokoisia letkupumppuja labrassa. Eli supistus 15 --- 12 mm. Mut kestääkö ne bensaa, en osaa sanoa kun en muista mitä matskua se oli...ei ollu kyl ainakaan PTFE joka kestäisi.
ukkomersu
Moro
Tankista tuleva letku, pumppuun menevä letku ja vielä paineevaraaajalta takaisin tuleva letku on yhdisttty Pyöreään "purkkiin". Purkista pumppuun menevä liitin on 12mm. Rakensin kyllä 12 -15 mm sovittimen kupariputkesta ( Kapilaarisupistusnippa LVi osa) Mut koko hoito roikkuun pumpun letkuklemmarin varassa ja on tietysti . 4cm pitempi eli lähempänä perämurikkaa. Hieman arvelluttaa tää viritys kuitenkin > jos pettää niin tulee kok tankki tyhjäksi ja voipi tulla tulta perään kanssa ( Yks taunus palo nuoreltamieheltä v86 traumaa... ) Pumppuja kyllä on nettikaupassa 10 erilaista mut dataa ei löydy.. Jos joku on vaihtanut pumpun ja muistaa merkin ja sopiko ( tai mittaa please ) niin voi kertoa. Ps homma on vielä niin että nyt on 16mm letku 15mm putkessa kun ei löytynyt 15mm gasoletkua.
touhottaja
vaiha siihen kakkos sarjan W126:sen imuletku samalla jää se pyöree purkki pois :wink:
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Pyöreä purkki pitää olla, kun siinä on paineakun vuotoletkun liitin. Jos ja kun paineakun kalvo menee puhki, valuu bensa vuotoletkua pitkin takaisin pumpulle, eikä maahan.
Boschin pumppussa 0580 254 984 on oikea 12mm. Liitin.
Pitäisi saada ihan tarvikeliikkeestä, Boschin numerolla. Hinnasta ei ole mitään hajua.
Timppa
touhottaja
tuommonen olis se kakkos sarjan pumpun imuputki :arrow:
tällä ei tartte sitä pyöreetä purkkia :wink:
ukkomersu
Moi
Kiitos Unski !! laitoin bosch:in tilaukseen, niin on sitten ainakin laatupumppu ( toivottavasti ). Hinta n. 200 + personal alennus kaverin kautta..
toi W126 putki käy kanssa ok mut mennää nyt alkuperäisella systeemilla.
Kiitos kaikillle
PS tarkistaa gasoletkut > nykybensa tuhoaaa kaikki gummiosat + 40v vanhoja niin voipi olla vaidon tarvetta
