4-matic oikkuilee!?!APUA!!!
JPA83
Viesti Kirjoittaja JPA83 »
Tere!?!Mulla on toi w124 300e 4matic...Nyt siihen tuli joku kumma vika 4veto ei toimi ja ABS valo palaa...Mittaristossa ei pala ku laittaa virrat päälle kolmio valo eikä 4matic valo ollenkaan...Tossa yks päivä kolmio valo yritti palaa mut sitte se himmeni pois...Olen tarkastanu polttimot mittaristosta...Yhdistin konehuoneesta 1 ja 5 pistokkeen että olisin lukenut 4maticin vikakoodit valo sytty kun yhdisti johdot mutta ei välkkynyt ollenkaan vaan sammui...Ja ruiskuboksi on myös vissiin pimeenä kun auto käynnissä nii tyhjäkäynti yli 1000 ja kylmänä ei meinaa lähtä millään käyntii...Ja kun mittailin auton käynnissä ollessa antureilta jännitteitä niin ei tullut minnekkään virtaa...Voiko joku kertoo mitä voin tehä tai onko jollai ehyttä ruisku ja 4matic boksia...Kiitoksia avusta jo etukäteen...
Jari Ke
Re: 4-matic oikkuilee!?!APUA!!!
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
sakke88 kirjoitti:
JPA83 kirjoitti:Tere!?!Mulla on toi w124 300e 4matic...Nyt siihen tuli joku kumma vika 4veto ei toimi ja ABS valo palaa...Mittaristossa ei pala ku laittaa virrat päälle kolmio valo eikä 4matic valo ollenkaan...Tossa yks päivä kolmio valo yritti palaa mut sitte se himmeni pois...Olen tarkastanu polttimot mittaristosta...Yhdistin konehuoneesta 1 ja 5 pistokkeen että olisin lukenut 4maticin vikakoodit valo sytty kun yhdisti johdot mutta ei välkkynyt ollenkaan vaan sammui...Ja ruiskuboksi on myös vissiin pimeenä kun auto käynnissä nii tyhjäkäynti yli 1000 ja kylmänä ei meinaa lähtä millään käyntii...Ja kun mittailin auton käynnissä ollessa antureilta jännitteitä niin ei tullut minnekkään virtaa...Voiko joku kertoo mitä voin tehä tai onko jollai ehyttä ruisku ja 4matic boksia...Kiitoksia avusta jo etukäteen...
Tarjoan autosta 200 euroa.
No justiinsa sakke88. Nyt on hyvä neuvo annettu :roll: Vanhoilta nimimerkeiltään Rumilus mesemies jne jne pistelee taas kerran tuttuun tyyliinsä alta ovenrivan ja hankkii itselleen "kavereita" :lol:
Mutta:
Tuollaiseen vikaan en olekaan törmänny. Jarruvalokatkaisija monesti taitaa aiheuttaa harmeja? Ja 4-veto ei tosiaan toimi jos pyörien nopeustieto puuttuu ja ABS valon palaminen kielii juurikin tuosta. Kato ekaksi jarruvalokatkaisija sanoisin. Ja sit yj-rele ainakin dieseleissä monesti aiheuttaa harmeja.
Tsekkaa edestä ABS anturien johdot ja tunnistimet tarkkaan sekä puhdista etunavoista hammaskehältä ja tunnistimesta ruosteet. Mulla on 1994 ruiskun ja 4Maticin sekä ABS:n boksit.
Sanoisin että yj-rele vika eli avaa kuoret ja tinaile uudelleen kaikki kontaktit...voi kuitenkin olla että ei tule sillä kuntoon vaan joutuu ostamaan uuden mutta yli 50% tinaamalla onnistuu.
nimittäin kylmäkäynnistys suuttimeen vaikuttaa .absi puolelle ja asd ja matikkikin sa sen kautta virtansa..vielä käy kaikki sulakkeiden päät hiomapaperilla tai vaihda kaikki alumiini lankaiset messinkisiin.
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Jos kerran 4-matic valo ei syty ollenkaan niin vaihtoehtoja on vain kaksi: Vika valossa/valon jänniteensyötässä tai katkos ohjainlaitteen jännitteensyötössä/sisällä
Jos kerran valo syttyi vikakoodin lukuyrityksen yhteydessä niin ei jää muuta vaihtoehtoa kuin katkos ohjainlaitteen jännitteensyötässä sillä jos abs valo palaa ei vika periaattessa voi olla 4-matic ohjainlaitteessa, koska abs toimii kyllä vaikka 4-matic ohjainlaitteen ottaisi pois.
Kun kerran autossa on muutakin ongelmaa niin yj-rele on todennäköisin vian aiheuttaja.
S124 300 TDT 4Matic -87
villimies
Viesti Kirjoittaja villimies »
124:ssa 4-maticin toiminta perustuu ABS:ltä saatuihin tietoihin (renkaiden pyörimisnopeus eroihin), jonka tiedoilla 4-maticin ohjainyksikkö ohjaa nelivedon toimintaa. Jos ABS järjestelmä ei ole toiminnassa, niin neliveto ei voi toimia. Ittelä yli 10v ollu 124 300TDT 4-matic -93 ja siihen orginellit korjaamokäsikirjat.
ABS:n antureile on omat mittaus pisteet sekä arvot, jotka voi tarkistaa tavallisella ohmi-mittarilla helposti. Näin voi helposti poissulkea anturiviat. Antureiden "pesät" ja hammaskehät edessä kannattee puhdistaa parin vuoden välein, välttyy murheilta. Takana on 1 anturi, perämurikassa.
YJ-releen viat (palanut sulake/hapettumat/katkoset) aiheuttavat moninaisia ongelmia/toimintahäiriöitä.
Laita YV:nä yhteystiiot, jos tarvitset lisätietoja.
Jaakobbi
Viesti Kirjoittaja Jaakobbi »
villimies kirjoitti: Laita YV:nä yhteystiiot, jos tarvitset lisätietoja.
Mitä pelleilyä tämä on? Haiskahtaa rumiluksen hommilta tuommonen Yv viestittely tämmösessäkin asiassa :roll:
