W204 b5/1 rakenneosa ahtopaineen tunnistin 220 cdi
Arppatech
Viesti Kirjoittaja Arppatech »
Moro oisko jollain tietoo tai kuvaa mis sijaitsee starilla vika koodi ahtopaineen tunnistin rakenneosa virtakatkos.Antaa samaa arvoo koko ajan ja arvo ero liian suuri 0.8 bar koko ajan muut näyttää oikein erot ok.Eli pitäis löytää rakenneosa b5/1 missä on ja vaihtaa/tsekata johdot jne
W124 2.0 benzin EX
W124 230 E EX
W203 220 cdi EX
W211 320 cdi 4-matic EX
W639 115 cdi EX
W168 EX
W204 220 cdi EX
W201 2.0E W201 D EX
W123 300d projekti
X204 220 cdi 4-matic käyttöauto
W906 319 cdi Sprinter työauto
Arppatech
Re: W204 b5/1 rakenneosa ahtopaineen tunnistin 220 cdi
Vastailen tässä itselleni jos jollain tulee eteen samanmoinen eli vikahan oli b5/1 rakenneosassa joka ahtopaineen tunnistin osanumero A0071530028 maksaa 30e noin.Osa kaasuläpän kylessä tosi kehnossa paikassa mut oikeilla avaimilla saa vaihdettua imusarjaa irrottamatta.Osaa vaihtaessa kannattaa ennen uuden osan vaihtoa putsata reikä paineilmalla johon tunnistin tulee ja electroniikkaspreitä liittimeen.Asennuksen jälkeen vikakoodin nollaus ja sitpä rokkaa
W124 2.0 benzin EX
W124 230 E EX
W203 220 cdi EX
W639 115 cdi EX
W168 EX
W204 220 cdi EX
W201 2.0E W201 D EX
W123 300d projekti
:thumbup:
Hyvä että tuli ihan 'työohjeiden' kanssa.
stariko ei kertonu osan sijaintia? Tai sit WISsiin b5/1 hakuun...? Starfinder on joskus hukassa dieseliosien kanssa mutta en oo kattonu olisko se osannut tuon löytää...
Arppatech
Juu starissa oli varmaan joku buki kun ei näyttänyt sitä b5/1 osaa tai sitten käyttäjän virhe vaikka aika paljon tullu sitä opeteltua, wissi ei jostain syystä myöskään toiminut et oisin saanut sitä kautta löydettyä. Oireet muuten alko sillä että kylmänä tyhjäkäynti hummaili muutaman kymmenen sekunnin välein, mutta vikakoodia ei antanut, sitten kun tuli tämän vika valo ja tehohäviö niin sitten ilmoitti vikaa b5/1 rakenneosassa eli ahtopaineen tunnistimessa, rail tunnistin antoi myös vika koodin mutta se meni ohi liittimen irrotuksella ja putsauksella. Hummailu tosiaan hävisi myös tämän tunnistimen vaihdon jälkeen. Seuraavaksi pitää paneutua takapään kolinaan, kolisee vas puoli terävissä montuissa, kaikki linnunluut puslat jne tsekattu, iskaritkin ok mut itellä iskaripuolelle kallistun äänen aiheuttajasta. Välillä tuntuu kyl et ääni tulee kontista, mutta senkin kokeilin että kaikki tunkit jne veks kontista ja kolina silti kuuluu ,kesällä se hävis mutta talven tullen tuli takaisin:)
W124 2.0 benzin EX
W124 230 E EX
W203 220 cdi EX
W639 115 cdi EX
W168 EX
W204 220 cdi EX
W201 2.0E W201 D EX
W123 300d projekti
Arppatech
jaa kun vähän keskusteluja tutkin niin iskarin yläpäässä mahdollinen holkki joka aiheuttaa kolinan
W124 2.0 benzin EX
W124 230 E EX
W203 220 cdi EX
W639 115 cdi EX
W168 EX
W204 220 cdi EX
W201 2.0E W201 D EX
W123 300d projekti
