W204 C220CDI ,jäähdyttimen puhallin pyörii kokoajan
Onko kenelläkään tietoa mikä on vialla ,jäähdyttimen puhallin pyörii koko ajan. Jos olisi tietoa viasta niin kiitos etukäteen vinkistä,...Siis pyörii pakkasellakin ei katkase mikään,Moottorin lämmöt on normaalit.
Re: W204 C220CDI ,jäähdyttimen puhallin pyörii kokoajan
Prefuse boksi, ilmastoinnin paineentunnistin, joku muu tunnistin...tietoa saa testerillä.
- CDI203
- Asiantuntija
pyöriikö kovaasiuvahe kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa mikä on vialla ,jäähdyttimen puhallin pyörii koko ajan. Jos olisi tietoa viasta niin kiitos etukäteen vinkistä,...Siis pyörii pakkasellakin ei katkase mikään,Moottorin lämmöt on normaalit.
hiljaksiin kuuluukin pyöriä lähes aina kun ilmastointi on päällä
Ilmastointi ollut kiinni koko talven.Kun auton käynnistää n. 10 s. Alkaa pyöriä nousevasti täysille ja pyörii täysillä. ..
Löyty vika. Ilmastoinnin painekytkin . Ilmastoinnin AC valo alkoi vilkkua 3 krt , Ilmastoinnin huolto ja painekytkimen vaihto sillä kuntoon tuli. Kustannukset oli 170 eur.
