4 matic renkaat/vanteet
ilimari
Viesti Kirjoittaja ilimari »
Moro. Eli miten reagoi 4veto jos laittaa taakse tuumaa leveemmät vanteet,mutta samanlaisilla kumeilla kuin edessä?
Re: 4 matic renkaat/vanteet
Kunhan renkaan korkeus on sama niin ongelmaa vaikka olisi vanteen tuumalukukin eri...
Jari Nysten
ilimari kirjoitti:Moro. Eli miten reagoi 4veto jos laittaa taakse tuumaa leveemmät vanteet,mutta samanlaisilla kumeilla kuin edessä?
Samaa mietin itsekin ja tulin siihen tulokseen että ei se renkaan kehä muutu vaikka vanne leveneekin.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Uteliaisuuttani kyselen että mikä funktio on laittaa saman tuumakoon samanlevyisille ja profiilisille renkaille eri levyiset vanteet eteen vs taakse?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Jari Ke kirjoitti:Uteliaisuuttani kyselen että mikä funktio on laittaa saman tuumakoon samanlevyisille ja profiilisille renkaille eri levyiset vanteet eteen vs taakse?
Jos sattuu olemaan 2+2 eikä neljää samanlaista (puhdas arvaus). Tai saa halvalla.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Joo. Itekin olen kyttäillyt toista vannesarjaa mutta tosi paljon on tarjolla erilevyisiä. Ei huvittais lähteä laskeskelemaan renkaiden halkaisijoita. Uudet varmaan haettava kaupasta.
No mä otin nykyiseen 4maticciin vanteet edellisestä autosta, niin takana on 9" ja edessä 8,5". Puolen tuuman ero ei ainakaan vaikuta eikä tuumankaan. Ainut mistä on haittaa niin ei voi sekoitella pyöriä jos kuluvat eri tahtiin, täytyy käydä vaihdattamassa sitten renkaita vanteelta toiselle. No tuskin ne kuluvatkaan merkittävästi eri tahtiin.
S211 E500
Coco Jambo
Viesti Kirjoittaja Coco Jambo »
Olen katsomassa kesäksi uusia 19 tuuman vanteita ja mietin 8,5"/9,5" leveitä vanteita, renkaiksi mietin 225/40 ja 255/35.
Osaako foorumin väki sanoa voiko jakolaatikon kanssa tulla ongelmia, jos 4maticin etu- ja takarenkaiden halkaisja eroaa 2mm?
Itse ajattelisin, että ero on niin pieni ettei sen pitäisi vaikuttaa, mutta toisaalta minulla ei ole kokemuksia miten nuuka 4matic on.
S205 C250d 4Matic -16
tj86430
Oman kokemuksen mukaan aika herkästi ottaa nokkiinsa, jo siitä kun takarenkaat kuluvat nopeammin kuin eturenkaat jos ei muista vaihtaa välillä edestä taakse. Itse en laittaisi edes 2mm halkaisijaeroa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
mikaman
Viesti Kirjoittaja mikaman »
Riippunee vähän vuosituhannesta... että minkä ikäinen 4matic kyseessä. Itse olen eri mieltä edellisen kirjoittajan kanssa. Omat kokemukset rajoittuu w204 facelift, jossa yhdet lähtöjään 7mm halkaisijaerolla olevat kesärenkaat ajanut nyt loppuun n. 50tkm. Sitä ennen ollut korkeuserot joitain millejä. Myös eri levyiset vanteet edessä ja takana, niin kesä kuin talvirenkaissa. Toiset alkuperäiset 204 AMG ja toiset W205 AMG pakettien vanteet. Talvirenkaissakin jotain korkeuseroa, kulumista en ole seurannut enkä siitä välittänyt. Näiden kokemusten perusteella ei w204 ainakaan ole kovin herkkä...
mikaman kirjoitti: To 24.02.2022 07:38 Riippunee vähän vuosituhannesta... että minkä ikäinen 4matic kyseessä. Itse olen eri mieltä edellisen kirjoittajan kanssa. Omat kokemukset rajoittuu w204 facelift, jossa yhdet lähtöjään 7mm halkaisijaerolla olevat kesärenkaat ajanut nyt loppuun n. 50tkm. Sitä ennen ollut korkeuserot joitain millejä. Myös eri levyiset vanteet edessä ja takana, niin kesä kuin talvirenkaissa. Toiset alkuperäiset 204 AMG ja toiset W205 AMG pakettien vanteet. Talvirenkaissakin jotain korkeuseroa, kulumista en ole seurannut enkä siitä välittänyt. Näiden kokemusten perusteella ei w204 ainakaan ole kovin herkkä...
Onko jakolaatikon kitkalukosta mitään jäljellä? Sehän luistaa kiinteällä momentilla koko ajan jos etupään ja takapään renkaissa vierintäkehäeroja.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Jari Ke kirjoitti: Ke 04.04.2018 15:39 Uteliaisuuttani kyselen että mikä funktio on laittaa saman tuumakoon samanlevyisille ja profiilisille renkaille eri levyiset vanteet eteen vs taakse?
Tätä voisi kysyä Mersun suunnittelijoilta.
Ainakin s205 korisessa C:ssä AMG-paketin myötä oli 4maticissakin takana leveämmät vanteet tehtaan jäljiltä.
230 C 1978
Marko M kirjoitti: To 24.02.2022 11:43
Kyl kyl, mutta kai niissä on renkaissakin leveysero? Ja tietysti eri profiililukema.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Minun s212 4maticissa on tehtaan ohjeen mukaan edessä 245/35R19 ja takana 275/30R19, näillä mennään.
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
Marko M
Nozki kirjoitti: To 24.02.2022 12:36
On toki. Muistaakseni edessä oli 225-45/18 ja takana 245-40/18
230 C 1978
Marko M kirjoitti: To 24.02.2022 11:43 Tätä voisi kysyä Mersun suunnittelijoilta.
Ei kai tarvii kysellä, ei siinä ole voinut olla tehtaalta lähtiessä samat renkaat joka nurkassa ja erilevyiset vanteet. AMG-paketeissa yleensä takana leveämmät renkaat ja sen takia myös vanteet leveämmät. Tarkistitko kantakortista?
Marko M
DBFI kirjoitti: To 24.02.2022 15:56
Joo kyllä ne oli ihan kantakortissakin:
782 AMG-SPOKEN WEELS 18" MIXED TIRES
Tosiaan kun tarkemmin lukee niin tässähän kyseltiin alunperin jos laittaa leveämmille vanteille samankokoiset renkaat kuin edessä :lol:
230 C 1978
Marko M kirjoitti: To 24.02.2022 16:25
Siis tuossahan sanotaan että renkaat on erilaiset, toki koodin mukana tulee erilaiset vanteetkin.
Hinnasto sanoo 782 koodille: AMG-kevytmetallivanteet, 5-puolaiset, titaaninharmaat ja kiiltosorvatut (782), rengaskoko
edessä 225/45R18, takana 245/40R18
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Glk jossa ihan viralliset eriparirenkaat. Edessä 235/45-20 ja takana 255/40-20. Laskuri näytti muistaakseni kehäpituudessa yli 6 millin eroa.
mikaman
DBFI kirjoitti: To 24.02.2022 11:17
En tiedä, miten tuo oireilisi jos ei olisi mitään jäljellä? Ihan normaalisti tuntuu toimivan.
mikaman kirjoitti: To 24.02.2022 20:45
Normaaleissa tilanteissa toimisikin normaalisti. Jos etupää tai takapää on liukkaalla niin jakolaatikon kitkalukko ei vie vetoa pitäville pyörille mutta sitäkään ei ole helppo huomata kun jarrut puuttuu kohta peliin ja jarruttaa sutivia pyöriä. Ehkä helpoin kokeilla nostaa toinen pää ilmaan ja kokeilla kuinka vapaasti toisen pään pyörät pyörii (molemmat samaan suuntaan).
En tiedä onko kitkalukko kaikissa 722.9 4-Maticeissa, onko foorumilla tietoa? Edellä viitattiin malliin jossa parin prosentin ero akseleiden välillä, luulisi olevan liikaa kitkalukolle.
mikaman
DBFI kirjoitti: To 24.02.2022 22:25 Normaaleissa tilanteissa toimisikin normaalisti. Jos etupää tai takapää on liukkaalla niin jakolaatikon kitkalukko ei vie vetoa pitäville pyörille mutta sitäkään ei ole helppo huomata kun jarrut puuttuu kohta peliin ja jarruttaa sutivia pyöriä. Ehkä helpoin kokeilla nostaa toinen pää ilmaan ja kokeilla kuinka vapaasti toisen pään pyörät pyörii (molemmat samaan suuntaan).
Liukkaalla tuntuu toimivan hyvin kiihdytyksissä, esp pois päältä tulee ajeltua aika paljon.
Ainoa 4matic mihin on tullut tutustuttua on viton jakolaatikko, siellä ei ainakaan ollut kitkalukkoa kun ketjun vaihdoin. Siksi olen vähän olettanut, ettei w204 mallissakaan olisi, kun ei ole tullut muutakaan tietoa vastaan.
Jos olisi, niin varmaankin pyörimisnopeuksien eron vuoksi kävisi kuten kuvasit; kaput.
mikaman kirjoitti: Pe 25.02.2022 18:29 Liukkaalla tuntuu toimivan hyvin kiihdytyksissä, esp pois päältä tulee ajeltua aika paljon.
5-vaihteinen Vito? Niissähän ei olekaan kitkalukkoa. Epäiletkö että ei 7-vaihteisissakaan olisi?
mikaman
Juu 5 vaihteinen se oli. Epäilin ettei 7 vaihteisessakaan olisi, ainakaan tässä mallissa, kun ei ole ollut moksiskaan noista renkaista. Mulla on aika ohkanen otos autokannasta, että ehkä joku viisaampi tietää onko kitkalukko kaikissa 7g 4maticeissa. Joka tapauksessa minun kokemusten perusteella tämä malli ei ole ollut tarkka etu- ja taka-akselin renkaiden kokoerosta. Kitkalukon olemassaoloon tai kuntoon en osaa sanoa muuta, kuin että hyvin tuntuu pelaavan.
mikaman kirjoitti: Pe 25.02.2022 19:14 ...
Meinaat varmaan että auto ja automaattilaatikko pelaavat etkä tarkoita että kitkalukko pelaa, se jonka veikkaat puuttuvan?
Kitkalukon momentti on aika pieni. Ajossa sen varmaan huomaa helpoiten kun kääntää jyrkästi peilijäällä. Auto pyrkii vähän puskemaan. Varaosakirjasta se omankin autosi rakenne selviäisi jos olisi auton tiedot käytettävissä (rekkari/runkonumero).
rzy
Viesti Kirjoittaja rzy »
Itse olen elänyt S213 4maticin kanssa tämän mukaan: https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... is_N28.pdf
Edessä 245/40 ja takana 275/35 vanteiden/renkaiden ollessa 19".
S213 220d 4matic -20
rzy kirjoitti: Pe 25.02.2022 20:43 Itse olen elänyt S213 4maticin kanssa tämän mukaan: https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... is_N28.pdf
Eri laatikko mutta näyttää tuossakin olevan kitkalukko, 40 - 50 Nm:n momentilla. Aika olematon ero renkaan kehässä noilla 245/40 versus 275/35 kumeilla, siksi varmaan taulukossakin ehtoina varustekoodeja jotka liittyvät kaiketi enemmän siihen että kumit mahtuu alle.
mikaman
DBFI kirjoitti: Pe 25.02.2022 20:25
Auto, automaattilaatikko ja kitkalukko(jos siellä sellainen on) tuntuu pelaavan oikein hyvin. Jos siellä ei ole kitkalukkoa, niin auto ja automaattilaatikko.
Hieman tuntuu liukkaalla puskevan, lähinnä tulee mieleen jäisellä parkkipaikalla kääntely. Olen ajatellut, että se on normaalia nelivetoon kuuluvaa pientä puskemista.
mikaman kirjoitti: Su 27.02.2022 21:52 Auto, automaattilaatikko ja kitkalukko(jos siellä sellainen on) tuntuu pelaavan oikein hyvin. Jos siellä ei ole kitkalukkoa, niin auto ja automaattilaatikko.
Hauskaa että et ole varma onko jakolaatikossa kitkalukkoa mutta tiedät että se toimii hyvin jos se siellä on. Hyvä niin.
Miksi nelivetoisen pitäisi puskea kurvissa? Sitä vartenhan jakolaatikko autossa on että auto kääntyy eikä puske kun etupyörät kulkee pitempää matkaa. Jakolaatikon lukko (kiinteä tai "luistava") muuttaa tilannetta. Kuulostaa siltä että olet havainnut kitkalukon toiminnan (en muista oliko momentti 7-vaihteisessa samaa luokkaa kuin 9-vaihteisessa).
mikaman
DBFI kirjoitti: Su 27.02.2022 22:35 Hauskaa että et ole varma onko jakolaatikossa kitkalukkoa mutta tiedät että se toimii hyvin jos se siellä on. Hyvä niin.
Oho, tulipas pitkä tauko foorumista.
No hauskaahan se on, päätelmän tein siitä, kun mikään ei viittaa sen toimivan huonosti. Jos tuo pieni puskeminen on ilmianto kitkalukon toiminnasta, niin sehän on hieno juttu. +50tkm tällä halkaisijaerolla ei siis aiheuttanut sille ongelmia. Viime kesä mentiin jo lähemmäs samankokoisilla kumeilla, koska nämä oli kulunut sakkorajan väärälle puolelle ja piti hankkia uudet.
Nyt liukkaiden saavuttua toiminta tuntuu edelleen normaalilta.
