W204 farkun sähköinen takaluukku ei aukea.
rozor
Viesti Kirjoittaja rozor »
Eli - 08 vuoden 220cdi sähköinen takaluukku ei aukea.
Lukko ei yritäkkää aueta mutta moottori koittaa avata luukkua. Luukku on koko ajan raollaan, eikä sitä saa kiinni edes painelemalla.
Saksankielisestä ohjekirjasta löysin ohjeen, jossa avain pitäisi laittaa sisäpuolelta pieneen reikään ja ilmeisesti kääntää 90 astetta. Mitään ei kuitenkaan tapahdu, eikä saksani ole kummoista.
Miksi tuo lukkolaite ei edes yritä aukaista lukkoa?
simosami
Re: W204 farkun sähköinen takaluukku ei aukea.
Viesti Kirjoittaja simosami »
Ihan en saa otetta. Lukko ei aukea, mutta luukku on raollaan?
Voisiko kaasujousi vaan olla loppu? Auttaako, jos nostaa samaan aikaan kädellä luukkua? Painaa aika paljon, täytyy auttaa aika isolla voimalla
Jos kaasujousim, niin ei maksa paljoa esim KL niitä kaupannut (orginaaleja) muutamalla kympillä
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
rozor
Siis, tuossa on kaksi moottoria. Toinen vetää lukon kiinni ja toinen nostaa oven ylös.
Nyt ei siis toiminut lukon aukaisu, mutta ylösnostava moottori koitti nostaa ovea.
Oven sain auki, kun revin sisäverhoilun takaovesta pois ja pihdeillä kiskoin vaijeria.
Vaihdoin lukon ja lukkomoottorin ja nyt toimii.
Tase87
Viesti Kirjoittaja Tase87 »
Hei
Itsellä oli sama vika lukossa, ei auennut.
Otin lukon auki ja sisällä pikkuinen moottori sökö.
Tilasin kiinasta ja vaihdoin. Helppo homma ja säästää 145 euroa.
tarpeetontieto
Viesti Kirjoittaja tarpeetontieto »
17 vuoden yhteiselo Peugeotin kanssa päättyi katsatuskontorille muutama kk sitten. Nyt pitäis alkaa tutustua uuden parisuhteen kiemuroihin.
C350 4matic 2011, takakluukku kenkuttelee. Aukeaa hyvin mutta kolmisen kertaa on auennut mutta romahtanut kiinni... tuloksena pari kuhmua päässä. Kaasujousi vai joku ventiillii tms? Onko nämä itse vaihdetavissa normi tossun talaajalle?
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
tarpeetontieto kirjoitti: C350 4matic 2011, takakluukku kenkuttelee. Aukeaa hyvin mutta kolmisen kertaa on auennut mutta romahtanut kiinni... tuloksena pari kuhmua päässä. Kaasujousi vai joku ventiillii tms? Onko nämä itse vaihdetavissa normi tossun talaajalle?
Kaasujouset on helppo vaihtaa.
Niiten päissä on semmonen metallinen lätkä ja sitä kun nostat/raotat meiselillä löysää sen lukitus.
Stabiluksen kaasujousia on kahdenlaisia. Sähköperäluukulle tai ilman eli valitse oikea. :wink:
A170cdi-00 1999-
