OM642 egr:n ja imusarjojen läppien poisto käytöstä
jjk270cdi
Aiheesta on varmaan keskustelua käyty monessakin topicissa ja on keskustelua että ohjelmallisesti poistaa ja on ohjeita että moottorilta johto irti ja mitä kaikkia... Joten, kuinka tämä nyt kannattaa tehdä? On öljynlauhduttimen tiivistysprojekti menossa enkä asiaa yhtään etukäteen edes ajatellut, nyt vaan on niin että on ne muoviset tangot entiset ja jokapaikka muutenki niin noes että vois ne pois ottaa, mutta miten?
Viimeksi muokannut jjk270cdi, La 31.03.2018 20:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Sorsso
Re: OM642 egr poisto käytöstä
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Niin... kumpaa asiaa oot tekemässä???
Otsikossa on pakokaasukierrätys mutta tekstissä selität imusarjan läppämoottorista?
Pakokaasun kierrätyksen saa pois päältä vain ohjelmoimalla...
Ne läpät voit poistaa ja niiden läppämoottorin johdon jatkat ja pistät sen heilumaan jonnekkin vähemmän öljyseen paikkaan.
jjk270cdi
Joo tosiaan tuota imusarajan läppämoottoria tarkoitin ensisijaisesti, siellä ne kaikki muoviset tangot kun on paskana... eikö siitä voi vaan ottaa ne tangot irti niin saa sitte surrata siellä paikallaan? Mihin asentoon nuo läpät pitää laittaa ja jollain kai sitten jumittaa että pysyy mutta mihin asentoon? Mikä noitten imusarjan läppien tarkoitus on?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Ja tosiaan se egr olis kiva saada pois käytöstä, turhaa sotkee paikkoja, on aika järkyttävän näköset imusarjat.... vai onko tuosta egr:stä jotaki hyötyäki? Kuinka nopiaa se sotkee paikat jos sen antaa toimia?
M-B V 250 cdi 2014
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Läppämoottorista voit irroittaa tangot ja se saa surista yksinään siellä. Kerta kurahaararemppa on menossa, niin poistaisin imusarjanläpät siinä samalla kun imusarjat on irti ja tulppaisin läppien akselit.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
jjk270cdi
nix0n kirjoitti:Läppämoottorista voit irroittaa tangot ja se saa surista yksinään siellä. Kerta kurahaararemppa on menossa, niin poistaisin imusarjanläpät siinä samalla kun imusarjat on irti ja tulppaisin läppien akselit.
Nojoo niin aattelinkin, onko tulppaamiseen jotain hyvää ohjetta kuinka se kannattaa tehdä?
nix0n
Re: OM642 egr:n ja imusarjojen läppien poisto käytöstä
En tiedä onko oikeaa ohjetta. Itse tein kierteet läppien akselien kohdalle ja laitoin sinne pultit lukitteen kanssa.
W124 300D -91
jjk270cdi
Mikä se noitten läppien tarkoitus oikeen on?
M-B V 250 cdi 2014
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Tyhjä
Viimeksi muokannut Ruuvimeisseli, Ma 28.05.2018 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jjk270cdi
Mitenkä sitten on tuo egr ja sen toiminta, miksei sitä voi vain tulpata tukkoon mitä siitä seuraa? Kuinka paljon sitä pakokaasua kierrätetään, eli jos sen poistaminen vaatii ohjelmallisia muutoksia niin ei huvittaisi poistaa sitä, mutta kuinkahan äkkiä se taas sotkee uudelleen imusarjan?
M-B V 250 cdi 2014
os62
Viesti Kirjoittaja os62 »
Jos tulppaat tukkoon, auto on pian vikatilassa. Auto vahtii ilmamassamittareilla EGR:n tekemän ottoilmamäärän muutoksen.
Senpä takia ohjelmaa pitäisi muuttaa.
Kierrätyksen määrä voi olla yli puolet otettua ilmaa.
Ohjelmallisen muutoksen jälkeen tulppaus ei itsessään tuota lisäetuja.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
jjk270cdi
Millä ootte tiivistäneet nuo imisarjan läppiä tulppaamaan tulevat pultit, käyköhän hydrauliikkatiivistysneste vai mikä?
M-B V 250 cdi 2014
No siis ihan vaan jollain lukiteliimalla. Tai saahan sinne hydrauliikkaliikkeesta vaikka viralliset tulpat joiden alle alumiiniprikat, helppo juttu.
S211 E500
jjk270cdi
Eli siis käy tuo hydrauliikkatiivistysneste wurthin tavaraa.. pitää olla varma mitä sinne laitraa ettei tarvi heti repiä uudestaan auki..
M-B V 250 cdi 2014
Ruuvimeisseli
Tyhjä
Viimeksi muokannut Ruuvimeisseli, Ma 28.05.2018 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jjk270cdi
Onkoha nuo läppien varretkaan niin tiiviitä enää ollu... saa nähdä toimiiko tuo litku... Kuinkahan lämmin paikka tuo on?
M-B V 250 cdi 2014
En tiedä kyllä mitä on hydrauliikkatiivistysneste mutta ihan kierrelukitetta kun laitat niin varmasti pysyy. http://www.loctite.fi/kierrelukitus-6140.htm" onclick="window.open(this.href);return false; loctiteltä löytyy vaihtoehtoja joka lähtöön. Ei taida kättä polttaa imusarjassa ettei se kovin kuumakaan ole.
S211 E500
jjk270cdi
Mikä on imusarjan pulttien momentti?
M-B V 250 cdi 2014
Sorsso
Intake manifold to cylinder head bolt Torque spec 16 nm, There are 10 bolts on the left (driver side) intake manifold and 9 on the right (passanger side) intake manifold, making it a total of 19 bolts to tighten
http://www.peachparts.com/shopforum/die ... eak-2.html
volfram
Viesti Kirjoittaja volfram »
Vähän kulahtaneena ei ihan aukea kokonaan :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=tXfy9fhc_nI&t=55s" onclick="window.open(this.href);return false;
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Mulla ei auennu käytännössä yhtään nuo 2 läppää enään :shock: Nyt ei tarvii niitä miettiä ku ovat roskiksessa :angel:
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
kaikkosenmike
Viesti Kirjoittaja kaikkosenmike »
Jos ja kun tulppaat egr ohjelman jäljiltä niin älä missään olosuhteissa koskaan ikinä tee sitä turbon päästä, vetää limppiin kun ohjelma ei saa pakopaineviestiä, toki senkin saa poistettua ohjelmasta mutta kerran tämän kokeneena en voi sitä suositella koska se pakoventtiilin leijuminen maximipoletuksessa ei kuulosta kauheen nätille..
Jos taas ohjelmasta on räpelletty ja ahtoja niin ahtopaine jaksaa avata egr venttiilin ja rappaa siellä egr taskussa olevan öljyn pitkin tulipeltiä..siispä egr käteen ja sinne pohjalle lätkä mikä estää venttiilin aukeemisen.. ja sieltä ahtoputkesta lähtevä egr haara poikki ja sieltä kunnolla tukkoon, menee rystyset + aski röökiä sekä muutama rautasahan terä mutta vaivan väärti. Samaan syssyyn kannattaa tulpata se painepullo siitä yläpuolelta. Tulppaustarpeet saa kätevästi kittiliipasta tai puusahan terästä wink wink
W177 A250e plug-in hybrid 2021
Ex list / Mercedes:
S205 200d Bluetec 19
S205 250d Bluetec 15
S204 250cdi 12 tuikku
W176 200cdi 13
S204 200cdi 08 tuikku
S203 320cdi 05 tuikku
S203 200 cdi 02 tuikku
S211 320cdi 04 tuikku
W211 270cdi 02 tuikku
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
onsekone
Viesti Kirjoittaja onsekone »
Miten nuo läpät oireilee jos ne on jumissa/paskana?
onsekone kirjoitti:Miten nuo läpät oireilee jos ne on jumissa/paskana?
Monelakin eri tavalla vaikkapa lisääntynyt savutus,
helpompi lähestyä asiaa toisesta suunasta että johtuuko joku vaiva mahdolisesti läpistä
jjk270cdi
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Miten tuo egr saa poistettua käytöstä? Onnistuuko starilla ihan ja kuinka helposti vai vaatiiko jotain muuta?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
jjk270cdi kirjoitti:Miten tuo egr saa poistettua käytöstä? Onnistuuko starilla ihan ja kuinka helposti vai vaatiiko jotain muuta?
Kehtaisko joku kertoa?
M-B V 250 cdi 2014
Eipä taida starilla (tai vediamollakaan) onnistua kuin johonkin delphiläisiin ja vielä harvempiin bossilaisiin, muuten ohjelman muutos/remappaus tai vastushässäkkävirittely.
W212 350CDI -09
os62
Asiasta juuri mitään tietämättä, mun kuvitelmani on, että EGR:lle on oma aktivointitaulukkonsa, johon sitten täytellään "mahdottomat" arvot nykyisten tilalle. Tämä siis moottori-ECU:ssa.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Kysytäänpä tyhmä kysymys väliin: miksi EGR pitää poistaa käytöstä?
