Mersu W204 1.8T Farkku Huolto-ohjelmat
Barfly
Viesti Kirjoittaja Barfly »
Moro!
Mittarissa on nyt 108 000 Kilsaa, tossa on kuulemma sähköinen huoltokirja.
Viosimalli on 2012 tai 2011, rekisteröity 2012 Tammikuussa.
Koska on seuraavan huollon aika, ja kuinka laaja se on?
Anteeksi tyhmä kysymykseni, olen vain tottunut paperiseen huoltokirjaan.
Pasi Isomäki
Re: Mersu W204 1.8T Farkku Huolto-ohjelmat
Riippuu huoltohistoriasta jonka voi siis tarkistaa sähköisestä huoltokirjasta ellei huoltotsitteita löydy. Toki auton huoltonäyttökin kertoo asiasta, mutta päästää huoltovälit varsin pitkiksi "sopivalla" ajolla.
Kilometrit alkaa olla siinä vaiheessa että jakoketju ja kiristin on aika vaihtaa, ellei jo ole vaihdettu.
laplas
Viesti Kirjoittaja laplas »
Löytyy rattinappuloilla mittarivalikosta, näyttää milloin seuraava huolto.Kirjain ja numero sympooleilla mikä huolto.Valtuutetulla mersuhuollussa kertovat mikä huolto ja tulostavat pyydettäessä sähköisen huoltokirjan niin näkee mitä huoltoja autolle tehty
Barfly
Tästä sit seuraavaan kysymykseen, valtuutettu Mersuhuolto Tampere?
Huollon ei tarvitse olla varsinaisesti valtuutettu mersuhuolto, sähköisen huoltokirjan luku- ja täyttöoikeuksia on myös riippumattomilla korjaamoilla.
Barfly
Suosituksia Tampereelta ko, liikkeestä?
onko Ad Hatanpää Valtatie 48B ok?
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Ei oo tullu mieleen kokeilla googlea?
Äkkiseltää löytys Tampereelta valtuutettuja veho.fi ja autocenter.fi
Muitakin hyviä mersuhuoltoja löytyy googlettamalla, mutta jos haluat pitää mobilon voimassa niin tuossa vaihtoehdot... Pakko viisastella jälkikäteen, eikö kannattas ennen auton hankintaa perehtyä auton huoltohistoriaan? Nytkin saattaa palaa aika isosti rahaa kun jos tohon seuraavaksi joudut teetättämään isomman huollon monine lisätöineen ja tod näk ainakii vaihteisto öljyvaihto ajankohtainen. Sit tuolla aiemmin jo mainittu jakopää remontti voi olla ajankohtainen. Hyväs lykys kaikki oleelline tehty ja seuraavana vain pikkuhuolto ja selviät satasilla mut pahimillaa tonnien huollot seuraavana...
Barfly
Tonnien huolto? 5000 vai?
Te vissiin ostatte mersunne uutena tai sitten ette huollata niitä, sitähän tuo tarkoittaa.
Myönnän, luotin myyjän sanaan että huollettu.
Mutta mitä sit?
Jokatapauksessa nuo lienee edessäni ennemminn tai myöhemmin.
Ja ihan sama, näillä mennään
nikopetterii
Joo toki, olet oikeassa edessähän ne on ennemmin tai myöhemmin, mutta ton verran ajetuissa voi olla isoja eroja mitä niihin on jo kertaalleen tehty tai sit ei ja kyllä niihin huoltoihin ja tyyppivikoihin nyt vähän kannattaa perehtyä ennen auton ostoa, ihan senkin takia että saattaa olla kaksi yhtä hyvää autoa tarjolla samaan hintaan, samoilla kilsoilla ja toista huollettu viimeisen päälle ja toista vähä miten sattuu nii on se itselläni aika ratkaiseva tekiä kumman ostan sen jossa seuraavaksi tulossa A huolto ja jakopää ja laatikko öljyt juuri tehty josta selviän merkkihuollossakin parilla sadalla, vai sen jossa tulossa seuraavaksi B huolto, laatikkoöljyt, lukuisia lisätöitä ja kaiken kukkuraksi jakopään remontti ja maksaisin niistä varmaan luokkaa 2000-3000e...
Elä nyt vedä hernettä nenään jos vähän tulevaisuuden varalta joku vähän vinkkeja antaa.
Barfly
Joo, en vedä.
Todennäköisesti jos puhuisimme kasvotusten tai puhelimessa, tilanne ei olisi se, miltä se nyt vaikuttaa.
Kirjoitettu saattaa olla molemminpuolin aina hieman kärkäs
Peace!
Pasi
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Seuraava huolto näkyy tosiaan mittaristossa Assyst-nimellä, auto myös ilmoittaa kun huolto alkaa olla lähellä. Huoltoväli on 1 vuosi/25000km.
Ajetuista kilometreistä ei voi ilman huoltohistoriaa päätellä milloin seuraava huolto on tulossa tai mitä se sisältää. Huoltoajankohta riippuu siitä tuleeko vuosi vai kilometrit ensin täyteen. Huoltovihkossa on huolto-ohjelma josta voi ynnäillä mitä lisätöitä tehdään milloinkin. A- ja B-huolto vuorotellen, lisätyöt ovat numeroita ja kirjaimia A:n ja B:n perässä.
EQB 300 4Matic -23
nikopetterii
Onko tuo huoltoväli myös bensa koneessa ton 1 vuosi/25000km, niinkuin dieselissä?
Barfly
Vihkoonhan tää taas meni, siis ei W204 vaan S204, kun on farkku
nikopetterii
No ei liene merkitystä huoltojen suhteen... :D
