Sprinter 315 CDI -07 ei ota kierroksia
kajtot
Viesti Kirjoittaja kajtot »
Tervehdys. Kyseessä on 250000km ajettu 315 Cdi Sprinter, vm -07. Auto toiminut tosi hyvin, mutta nyt aamulla totesin, että moottori ei ota kierroksia kuin max. 3000. Pesin eilen illalla moottorin ja nyt aamulla (pakkasta -12) tuo vika ilmeni. Olisiko jokin yhteys..? Mikään vikavalo ei pala, poislukien rikkoutuneesta polttimosta kertova valo. Onko ideoita mikä mättää?
T. KajTot
Re: Sprinter 315 CDI -07 ei ota kierroksia
kajtot kirjoitti:Tervehdys. Kyseessä on 250000km ajettu 315 Cdi Sprinter, vm -07. Auto toiminut tosi hyvin, mutta nyt aamulla totesin, että moottori ei ota kierroksia kuin max. 3000. Pesin eilen illalla moottorin ja nyt aamulla (pakkasta -12) tuo vika ilmeni. Olisiko jokin yhteys..? Mikään vikavalo ei pala, poislukien rikkoutuneesta polttimosta kertova valo. Onko ideoita mikä mättää?
T. KajTot
Hyvinkin on kosteus jonnekin voinnut päästä yleensä ei tule ulos jossain liitimessä on
nopeiten suntaa missä on vikaa pilee saa pistämällä auton *:rin piuhan päähän
jozi
Viesti Kirjoittaja jozi »
Moi
Mulla vastaava vika Sprinter CDI -06 kun on ajanut jonkin aikaa, niin menee "vikasietotilaan". Syynä on luultavasti katalysaattorin ja hiukkassuodattimen välinen paineanturi testerin mukaan. Antureita on vaihtoehtoisesti 7 erilaista eli pitää ottaa ensin vanha pois ja katsoa siitä tunniste. On kuulemma todella tiukassa!
Autolla ajettu . 640 tkm ja 1. kerta tuossa on vika.
Anturi vaihdettu eikä vika ole siinä. Kahdella eri PC:llä, joissa on "korjaamo-ohjelma", on autoa tutkittu eikä vikaa löydy. Toinen PC antaa edelleen paineanturi-vikaa ja toinen jotain muuta. Anturit on mitattu ja niissä on vastusarvot oikein. "Vikanumero" on molemmilla PC:illä sama ja se numero taasen ehdottaa kampiakselin asento-vikaa????
Jossain on paha vika.
Nyt on löytynyt imusarjajan kyljestä anturi A0041539828, jonka arvo on 1004 mbar. Kun vika tulee päälle, painearvo nousee 5000 mbar. Kun anturin pesi niin auto käy täysin kunnolla kunnes vika tulee jälleen päälle. Mikä tuo anturi on?
Se on vastapaineanturi pakokaasujenkierrätysjärjestelmässä. Hinta on Vehossa alle 100 €. Nyt laitetaan se paikalle ja katsotaan PC:llä mitä se näyttää.
27.8.2018 tilanne näyttää hyvältä; auto toimii kuten pitääkin! Koeajoa ollut yli 100 km.
