auto vihdoin saapui suomeen! ja nyt ois onkelmia 124T -90
jake1979
Viesti Kirjoittaja jake1979 »
eli uutena osaamattomana fooruminkäyttäjänä aattelin jos joku osais ihan suoraan sanoa ilman "käytä söörtsiä"yms neroiluja että kun tungen 18"pallot tohon alle 235/40 renkailla, niin jos joku osais sanoa offsetit ettei salettiin ota tolppiin kiinni.... ja sit tietenkin et paljon noissa tankkereissa on varaa tiputtaa.. kyseisillä palloilla... :?
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Riippuu vanteiden leveydestä, mutta ET35 on varmaan aika sopiva.
Madalluksesta on mahdoton sanoa näin, kun autoja on tehtaalta lähtenyt varmaan kymmenellä korkeudella, ja madallussarjojen ilmoitetut pudotukset ei kerro mistään mitään. toisekseen koneen koko ja varustelu tietty vaikuttaa siihen paljonko putoaa.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Mauri H. kirjoitti:Riippuu vanteiden leveydestä, mutta ET35 on varmaan aika sopiva.
Vanteen leveydestä ei tosiaan puhuttu, mutta 8" leveä vanne tuolla ET35:llä menee mainiosti, ja sitä kapeammat.
9" ET35:lläkin periaatteessa mahtunee, kun ET38:lla taas ei oikein toimi.
Siis nuo ongelmat etupäässä, takana ei ole niin tiukkaa.
Raideväliin (ja siten mahtuvuuteen) vaikuttaa myös alustakin, Sportlinessä vähän leveämpi.
Esim.
300 TE - 09/1989-10/1992
Etu / Taka - 149,7 / 148,8 cm; Sportline: 151,8 / 150,9 cm
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
jake1979
jooh tosiaankin oli kyse 8" leveistä ... epähuomiossa en tajunnu sitä ilmotella...
eli 8" menee eteen kivasti.. ok ja takana pitäs olla tilaa 9" jos en nyt ihan väärin oo saanu asioista infoa :?
