laturi vika
jenkkuli
laturi vika
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
voiko joku selvittää mikä laturi mulla on rekkarilla THZ-281
lataa tyhjäkäynti 11.5 kierroksilla 12.5 mikä olis vika
Berglund
Re: laturi vika
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Laturin hiilet & lataus säädin kannattaa tarkistaa sekä vaihtaa jos on vanha.
Hinta 30-50€, KLstä esim. löytyy.
Samalla kannattaa katsoa laturin kaapeleiden kunto, voi olla ehjän näköisiä mutta voi olla hapettuneita pahastikin.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
jenkkuli
Re: laturi vika
onko minkälainen homma
etrade
Re: laturi vika
Viesti Kirjoittaja etrade »
Onko siellä vesijäähdytteinen laturi, kuten tuos viestiketjus, missä "jonttu" nimimerkki kirjoittaa asiaa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=191605" onclick="window.open(this.href);return false;
Berglund
Re: laturi vika
jenkkuli kirjoitti:onko minkälainen homma
Nosturilla pääsee helpommin käsiksi. Piuhat irti ja pari ruuvia, putsaus & uusi sisään.
Riippuen toki mikä kone on kyseessä että kuinka helposti pääsee kiinni.
Re: laturi vika
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-30773-0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuollainen. Säätimen saa erikseen, tai vaihtaa vaan hiilet jos ei muuta vikaa.
tomant
Re: laturi vika
Viesti Kirjoittaja tomant »
Berglund kirjoitti:...Piuhat irti ja pari ruuvia, putsaus & uusi sisään...
Ja sitä ennen kannattaa ottaa akusta maapiuha irti. Silloin ei kipinöi, jos laturin paksumpi johto osuu maihin (niin kuin helposti osuu).
tomant
Berglund
Re: laturi vika
tomant kirjoitti:
tomant
Tottakai, jätin sen osuuden väliin. Hyvä kun huomioit :)
