W212 Navigaattori ei toimi
- Sisäänajossa
Piuhalla läppärille kytkettynä Becker ei näy ollenkaan.
Beckerin akku on hiukan pullistunut. Akun jännite oli 3,8V
Mikä vialla?
- Sisäänajossa
Re: W212 Navigaattori ei toimi
Valokuva meni näköjään ensimmäisen rivin päälle.
Eli Navigaattori ei toimi. Navigaattorissa teksti: No navigation module is connected.
Beckerin kun kytkee piuhalla läppäriin, niin laite ei läy läppärissä.
Beckerin akku on hiukan pullistunut ja jännite oli 3,8V (eli alhainen)
Mikä vialla?
Mikä vialla?
Akkuja noista on mennyt, akun pullistuminen viittaa juuri tuohon, hommaa uusi akku esim. ebaysta ja luultavasti alkaa sillä toimimaan.
- Sisäänajossa
Akku tuli.
Latasin (läppärin kautta) ja jännite nousi 4,2V.
Laitoin Beckerin takaisin autoon omalle paikalleen.
Painoin muutaman sekunnin resetoinnin reiästä.
Edelleen sama tilanne. Teksti tulee: No navigation module is connected.
Kun Becker on ollut autossa päivän, niin jännite laskee 4,0A (eli on vielä ok)
Piuhalla Becker ei näy läppärillä ollenkaan, vaikka lataa. Onko tämä ok?
Riittääkö resetointiin muutama sekunti?
Onko koko Becker sökönä?
