APUJA w211 e220 ei starttaa...
Jaakko199996
Viesti Kirjoittaja Jaakko199996 »
Eli autona w211 e220 vm.03. Edellis iltana ajettu pihaan ja auto pelas moitteitta. Seuraavana aamuna töihin lähtiessä käänsin virta-avaimesta: kaikki aktivoituu puhaltimet mittaristo yms, hehkuttaa normaalisti ja sitten startatessa avain vain kääntyy eikä mitään tapahdu. Ei edes releen/solenoidin naksahdusta. startti on ehjä sulakkeet tarkistettu. ONko muilla samanlaistaongelmaa ollut ja mistä osaisi alkaa vikaa etsimään?
Viimeksi muokannut Jaakko199996, Su 25.03.2018 18:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-w211 E220 sedan
-w210 E270 sedan
TimoV
Re: w211 e220 ei starttaa...
Viesti Kirjoittaja TimoV »
On. Sulake f59 konehuoneessa tai rele L. 15A. Epäilin ehtoopuolella ollutta solenoidia, kun kaikki johdotukset olivat ehjiä ja starttirelekin toimi. Vaihdoin koko startin.
Ongelma oli satunnainen ja lisääntyi itsellä pikkuhiljaa.
Tuossa mm. kaavio oheisesta konehuoneen suosikeista ja releistä http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=173439
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Jaakko199996
Sulake ok, uudella L releellä ei vaikutusta. Mutta kun ohitin L releen hyppylangalla niin startti pyörähti kun kävi laittamassa virrat päälle. Eli eikö tälle releelle tule signaalia virtalukolta?
-w211 E220 sedan
-w210 E270 sedan
TimoV
Re: APUJA w211 e220 ei starttaa...
Ajonesto-ongelmakaan se ei selvästikään ole, kun avain kääntyy. Ja jos releen jalka ei ole hapettunut, eikä jalalle tule ohjausta, vika voi olla Eculla, johdoissa tai virtalukolla loogisesti ajatellen - kai?
Itse kyllä pyytäisin Star-apua tuossa vaiheessa.
Kymco Agility 125
Mitä lueskellut niin eiköhän tossa sähköisessäkin lukossa ole virtalukon pohja...vaihdettava vai onko se sitten totaallisesti sähköinen ja ecu hoitaisi kaikki ihan kun saa vain käskyn lukolta jostain heikkovirta piirin kytkimiltä?
Jaakko199996
Etu sam:in vaihto korjasi ongelman. :)
-w211 E220 sedan
-w210 E270 sedan
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
mikä on etu sam
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
harry267 kirjoitti:mikä on etu sam
http://www.mercedesmedic.com/mercedes-sam-module/" onclick="window.open(this.href);return false;
