w211 / w219 320cdi v6 öljypohjan tiivisteen vaihto. ?
volfram
Viesti Kirjoittaja volfram »
Moi
Pitäs vaihtaa öljypohjan tiiviste kun vuotaa, tai noh siitä kohdilta. Saattaa vuotaa öljytikun juuresta tai siitä anturista joka on vieressä.
Miten muuten olette paikallistaneet vuotoja tämmösessä tapauksessa jossa epäselvää mistä vuotaa. ? Esim putsamalla kaikki öljy pois ja sitten ajoa. JOnka jälkeen pukeille takas ja katsomaan mistä vuotaa. Tai leivinjauhetta puhaltelee päälle et näkee mistä vuotaa :D :lol: :lol:
Oletteko laittaneet liimaa / tiivistemassaa tiivisteen molemmin puolin.? < tai riittääkö pelkkä tiiviste.?
Entä mikä on momentti pulteille.? Vaatiiko momentin tarkastuksen kun kone on ajettu lämpöseksi.? tai jotain muuta,.
t.v
Re: w211 / w219 320cdi v6 öljypohjan tiivisteen vaihto. ?
Pikkuöljypohjan vai sen isomman ? Pieni pohja, pieni homma, iso pohja, iso homma...
Tiivistettä ei taida olla lainkaan. Liimaa vain. Pikkupohja saattaa olla pilalla (kiero tms) jos se on joskus irrotettu. Ellei ole irrotettu tuskin vuotaakaan.
Kalevizer
Viesti Kirjoittaja Kalevizer »
Ettei olis kuitenkin öljynlauhduttimesta peräisin?
S211 320CDI 4matic -08
Öljyvuodonpaikallistan itse niin että sieltä mistä vuotaa on se paikka puhdas liasta vaikka onkin öljyinen..pesu ja odottelu vie aikaa jos ei tule ihan lötönään.
volfram
Pienestä pohjasta mielestäni tulee. Vuoto ei pitäs olla ö-lauhdutin koska lohko ei ole märkä ylempää.
Täytyy tutkia hieman lisää mistä vuoto tulee.
Mutta tietääkö kukaan momentteja pohjaan. ?
volfram
Eihän siellä tiivistettä olekaan. :shock: :lol:
Ei kai tässä muuta kuin auki ja massaaa väliin. Mitä suosittelette tiivistemassaksi. ? Hylomar. ? alla pari vaihtoehtoa. Hylomar voisi olla se paras ratkasu.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602306/ ... koni-80-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602304/ ... emassa-80g" onclick="window.open(this.href);return false;
Yhdessä tollasessa oli aivan öljyssä ajoviima sotkenut paikat niin syy oli vain öljypropun tiiviste joka oli vioittunut,...itsekin ensin katsoin että tulisiko sieltä välipohjantiivisteestä mutta ei.
