OM606 Tbo lämityslaitteputkilähdön tiiviste (Vaihdettu)
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Pikkuhiljaa alkanu tallinlattialle ilmantumaan nestelätäkkö :roll: Jo jokiaikaa sitte huomasin että nestepinta on hieman vajunu. No sitte tutkimaan mistä vuotaa ja kannenpäästä lämppärilähdöstä se vuotaa mutta vielä toistaiseksi vain silloin kun auto on lohkossa.
Muistin että mulla on vaihdettu tiiviste jemmassa mutta se peeveli oli turvonnu aivan muodottomaksi :o Mitä hemmettiä?? Vajaat 2v vanha ja muodoton. Ilmeisesti täähänkin on toteutettu "Redesign to cost" :x Onhan siihen voinu joutua öljyä sormista mutta silti ja kun vajaa vuosi vanha vuotaa ni nyt ei kyllä vakuuta :(
No ajattelin tälläkertaa käydä hakemassa ko tiivisteen hydeliikkeestä mutta nytpä en tiedä tuon tiivisteen dimensioita.
Yhtä kaikki ketä tietää tuon kohtuupaksun tiivisteen strategiset mitat niin kiitollisena otettaisiin tieto vastaan :clap:
Viimeksi muokannut Jari Ke, Ma 02.04.2018 17:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
silverhawk
Re: OM606 Tbo lämityslaitteputkilähdön tiiviste
Viesti Kirjoittaja silverhawk »
omaan 606:seen vaihdoin myös tuon kyseisen tiivisteen viime viikolla,pientä vuotoa alkoi ilmestymään.entinen tiiviste olikin mennyt todella haperoksi.olin jo menossa hakemaan uutta tiivistettä hartikaiselta mutta sitten hokasin että onhan mulla jemmassa kl-varaosien yläpääntiiviste sarjoja joista löytyikin semmoinen :D
Jari Ke
Jos sulla niitä tiivistesarjoja on useampikin ja ns helposti saapusoilla niin saisiko uudesta tiivisteestä sisä ja ulkohalkaisijan mitatuksi?
Toki sopivan saisi merkkikohtaiselta myyjältä mutta kun nyt sattunesta syystä on menny luotto nuihin niin jos laittaisi jonkun muun sinne.
silverhawk
pari vajaata sarjaa taitais olla,ensi viikonloppuna voisin keretä mittailla..
Jari Ke
25x4 on se tiiviste. Hain tänään KL:ltä. Nyt sitte hydrauliliikkeeseen hakemaan mitoiltaan samanlainen ja toivottavasti kestävämpi. Sehän ei ole ihan pikkujuttu vaihtaa se tiiviste 606:seen
Mittasin tuosta lumihangessa olevasta OM606 "installaatiokannesta" niin 23.5 on sen lämppärilähdön ulkohalkaisija. Samaa luokkaa näytti olevan OM603:sessakin.
Niin ja tämä tiiviste myyjänmukaan on samanlainen OM603, 604, 505 ja 606.
Jari Ke
Vaihdoin tänään tuon tiivisteen ja kyllä vaan siinä aikaa menee. Samalla tuli tilaisuus käyttää autoa ilman imusarjaa ja kattoa paperisoirolla mahdollista takaisinpuhallusta palotapahtumasta. Se olisikin ollut jo surkuhupaisaa jos imuventtiilivuoto olis paljastunu :) Ventiilithän näkyykin joten reipas vuoto kyllä näkyisi ihan silminin kattomallakin.
No sit vaan nesteet pois ja samalla loput tarvittavat mutterit ja klemmarit irti. Tiiviste ei ollu pahasti turvonnu mutta sisäpuoleinen osa ei ollut enää pyöreä. Voi olla että kun syksyllä vuosi p-ainetta ylivuotoletkuista niin tuo tiiviste sai osansa ja nyt sille tuli sit metrit täyteen. Olin menossa pidempää matkaa ja yksi ylivuotoputki luiskahti irti. No siitä tulee äkkiä senverta että huuhtelee tuota osaa mosankyljestä.
No vesihiomapaperilla hijaisin putken tiivistuspinnan varuiksi ja puhdistin cleanerilla kannen ulostulon. Sit ohut kerros tiivistysmassa kumpaankin korroosioestoksi ja nitriilikumi paikoilleen. Sitpä sitä pääsi pistelemään nippuun.
Tosiaan tuo tiiviste on sellaisessa paikassa että jos p-ainetta tulee yli niin tuo tiiviste saa helpolla osansa ja jos on orkkis ni kauaa ei mene kun alkaa vuotamaan. Hydraulikaupasta nitriilikumi niin pitäis kestää öljyjä ja p-aineita paremmin. Alkuperäinen oli muuten 1.55€ ja tuo nitriili tasan 1€ :D
Kuva kun melki kaikki tarvittava on purettu. Hehkunjohdot yms. Klemmarikin on jo irti tuosta metalliputkesta ja siksi s-pumpun kyljellä sanomalehti liitoksenalla ettei nestetipat pääse kellarinpuolelle
