W212 alkuperäinen vetokoukku.
Ostin vasta w212 mersun edellinen omistaja oli tilannut siihen alkuperäsen koukun jossa on sähköt ja kaikki muuten ok mutta ei taitu alle.
Vaijeri tulee vasemmalle puolelle peräkonttia ja tarkemman tutkailun jälkeen löysin koukun lukituksen kohdalta johtosarjan josta tulee 3 johtoa jotka on vailla kotia.
Osaisiko joku neuvoa puuttuuko siittä kuinka paljo hilppeitä? (autossa ei alunperin koukkua)
Ei riemulla rajaa ko Mersulla ajaa!
						Re: W212 alkuperäinen vetokoukku.
Sinne kuulu se kääntökahva telineineen. Siihen tulee liitin ja vaijeri kiinni. Onhan sulla sille myös ohjainlaite?T.Salonen kirjoitti:Ostin vasta w212 mersun edellinen omistaja oli tilannut siihen alkuperäsen koukun jossa on sähköt ja kaikki muuten ok mutta ei taitu alle.
W204 täydellinen setti:
https://picclick.de/Mercedes-C-Klasse-S ... id=1&pid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ei oo ohjainlaitetta eikä kahvaa. Mahtaako nuo saada jostain erikseen esim ebay? Elikkäs tuo kuvan mukainen potikka siihen liitetään vaijeri ja ne sähköt ja väliin tulee vielä ohjainlaite?
Muutenhan tuon koukun kanssa pärjää mutta ois mukava saaja se sinne alle piiloon. Kiitos vastauksesta!
Vetokoukun ohjainlaite on taka SAM ohjainlaitteen telineessä kiinni ja siitä tulee myös vetokoukun pistokkeen sähköt, vapautus kahvaan/nuppiin tulee se 3 napanen liitin kiinni
					Viimeksi muokannut kankkis, Ke 14.03.2018 09:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
							W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Ok elikkä se on sama purkki. Tuleeko tuohon kahvaan mistä se vapautetaan niin mitään sähköjä?
Oma ohjainlaite koukulle. Tarvit kaapelin myös takasamin / ohjainlaitteen väliin.T.Salonen kirjoitti:Ok elikkä se on sama purkki. Tuleeko tuohon kahvaan mistä se vapautetaan niin mitään sähköjä?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Käytin vierasta kärryä kiinni ja paloi peileissä punaisia ja keltaisia valoja.
nyt oman kärryn valot ei toimi lainkaan.?
Onko jokin mennyt rikki?
oukku on alkuperäinen oris ja laitettu tehtaalla.
onko sulaketta?
Voiko olla ohjelmoitavissa että toimii taas vai menikö jokin osa vaihtoon.?
Mikä lie varaosa numero taka samin kkoukun kiinnitys osaan,ei takasamiin .muut toiminnat toimii.
Kärryn vetoa olisi ,vedänkö pimeenä..??
onko sulaketta?
https://www.ebay.de/itm/402909942597?ep ... BM-sTOw6Vg
Mercedes-Benz W212 E-sarja W218 CLS vipunuppi AHK käyttö perävaunun vetokoukku
Osaako joku kertoa tuon johtosarjaan varaosanumeroa?
W212 2014 alkuperäinen oris koukku.
