Sprinter w906 211cdi maadoitusvika?
Vm 2008 sprinter 211cdi menee vikatilaan ja sytyttää asr/bas-valon, esp-valon ja keltainen moottorin vikavalo alkaa vilkkumaan sekä öljymäärän valo syttyy ja näyttää -2L. Öljyä on koneessa. Johtoja olen käynyt läpi mutta missään ei ainakaan näy että olisi murtumia tai hankaumia. Maakaapeli koneesta koriin oli hyvin hapettunut, voiko vika olla siinä? Onko joku tietty paikka sprintterissä mistä johtosarja hankautuu puhki ja aiheuttaa aähkövikoja? Starilla ei ole katsottu autoa.
Nyk. w124 300e -86
Ex: w201 2.0e -85
w124 300d -86
w126 s280 -84
Ex: w201 2.0e -85
w124 300d -86
w126 s280 -84
Re: Sprinter w906 211cdi maadoitusvika?
Minulla on sama auto, mutta vuoden nuorempi. Tuskin on maadoitusvika. Oletko katsonut, ettei öljyä ole liikaa, minulla oli päässyt dieseliä öljyn joukkoon ja öljytikku näytti yli maksimin. Samat varoitusvalot paloivat. Auttoi öljyn sekä suodattimen vaihdolla.
S204 C 200 CDI 2010
MB Sprinter 311 2009
Onko löytynyt vikaa tähän? Itselläni vähän samanlaista vikaa.._ahma_ kirjoitti:Vm 2008 sprinter 211cdi menee vikatilaan ja sytyttää asr/bas-valon, esp-valon ja keltainen moottorin vikavalo alkaa vilkkumaan sekä öljymäärän valo syttyy ja näyttää -2L. Öljyä on koneessa. Johtoja olen käynyt läpi mutta missään ei ainakaan näy että olisi murtumia tai hankaumia. Maakaapeli koneesta koriin oli hyvin hapettunut, voiko vika olla siinä? Onko joku tietty paikka sprintterissä mistä johtosarja hankautuu puhki ja aiheuttaa aähkövikoja? Starilla ei ole katsottu autoa.
Starilla todettu vika: Kaasupolkimen anturi ei saa tarpeeksi jännitettä -> kaasupoljin vaihdettu, varoitusvalot häipyivät.
S204 C 200 CDI 2010
