Kenen vanha - susi vai suositus *LINKKI*
Eddyfin
Viesti Kirjoittaja Eddyfin »
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/9441624
Onko mahdollisesti edellisiä omistajia täällä?
nikopetterii
Re: Kenen vanha - susi vai suositus *LINKKI*
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Trafin sivuilta voit kaivaa auton historia tiedot ja niiden perusteella saat kaiveltua puhelin numerot esim.
fonectasta niin löytynee edellinen/edelliset omistajat näppärästi..
Eddyfin
Tämän tiesin, mutta ajattelin kokeilla...
E200kompressor
Eddyfin kirjoitti:Kenen vanha - susi vai suositus *LINKKI*
Oletuksena tietenkin susi koska paljon ajettu diesel tietää useimmiten ikävyyksiä. Varsinkin mersu.
Joten ei kai niillä aiemmilla omistajilla ole merkitystä asian suhteen jos eivät kuulu kauppaan...?
Tuollahan ei ole ajettu paljon mitään, dieselmersuksi. Mikä on siis oletus...
reilu 30tkm vuoteen , et ihan kannattavaa diesel autoilua kuitenkin ollut
E200kompressor
dealer kirjoitti:Tuollahan ei ole ajettu paljon mitään, dieselmersuksi. Mikä on siis oletus...
Ei tälläkään ole paljoa ajettu, nyt ei lisäksi ajeta yhtään lisää...
"...elikäs taas seisoo (viikon sisällä jo kolmannessa hallissa) vm-10 oleva nelipyöräinen ongelma...viikko sitten starttasi, sammui itsestään eikä sen jälkeen olekaan käynnistynyt. on lämmitelty piuhassa ja lisälämmöllä, on ollut yökylässä lämpimässä hallissakin. on vaihdettu akku ja käytetty piuhan päässä 2 kertaa ilman että auto antaa vikakoodeja. ensin epäiltiin jäätynyttä polttoainesuodatinta, mutta siellä nesteet liikkuu..nyt menossa epäily startista.. oliskiko teillä arvon raati mitään muuta vianetsintä vinkkiä antaa? .."
Diesel-puolen viat alkavat ainakin siintää jo näkyvissä. Suuttimet, kp-pumppu ja automaattivaihteisto lienevät ne suurimmat menoerät joihin voi varautua.
Onhan tuo vajaat 300tkm jo paljon mersun nivelillekin. Toki saahan nuo kaikki yllämainitut vaihdettua jos sellaista haluaa harrastaa.
Niveliä on varmaan vaihdettu repullinen noille kilometreille kun 211:sta kyse.
Bensakone olisi kertaalleen tehty uusiksi jakopään hajoamisen vuoksi, mutta eipä noita onneksi bensakoneilla juuri olekaan. OM646 sentään oli vielä perusmoottorina kestävä.
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Mulla viidettä vuotta samanvuotinen samalla tekniikalla, km nyt 440t. Viim. 100t keskikulutus 5,9L. Vaihdettuna tänä aikana jarrulevytx4, etuiskarit ja jokunen nivel sekä egr-venttiiliä herkistetty. Vesipumppu meni n 300t kohdalla, muut apulaitteet ok. Suutinten pohjatiivisteet x1. Muita ongelmia ei ole ollut. Peukutan!
Rauno
Viesti Kirjoittaja Rauno »
Minulla ollut 2kpl tuommoisia 2008 vuotisia ja toisella ajettu yli 600 ja toisella oli vähän alle.
Pirun kestäviä ovat tekniikan puolesta, jotain pikku tyyppijuttuja niveliä ym.. saa laittaa, muuten tuntuis että ovat kestäviä ja viattomia. Siis om646 koneiset ja ilman sbc
