W211 lämmitysvikaa
Attealeksi
W211 lämmitysvikaa
Viesti Kirjoittaja Attealeksi »
Elikkäs.. -02 eemeli ei puhalla oikein lämmintä ilmaa sisään. Vesiventtiili vaihdettu sekä termari vaihdettu. Otin juuri vesiventtiilin käteen, ja näyttäisi että se on ”kiinni” eikä päästä kennolle nesteitä. Vai meneekö automaattisesti kiinni kun sammuttaa virrat tms? Pääsisikö mistään kokeilemaan että aukeaako vesiventtiili?
Kiitos vastastauksistanne
Re: W211 lämmitysvikaa
En tiedä miten voisi "käsipelillä" kokeilla, mutta joskus näistä kärähtää etuohjainlaitteesta vesiventtiiliä ohjaava piiri. Testerillä varmaan näkisi jotain.
"Ei puhalla oikein" ? eli puhaltaa, mutta kylmää ? Ettei vaan ole suodatin tukossa tms ?
Attealeksi
dealer kirjoitti:En tiedä miten voisi "käsipelillä" kokeilla, mutta joskus näistä kärähtää etuohjainlaitteesta vesiventtiiliä ohjaava piiri. Testerillä varmaan näkisi jotain.
Siis aivan. Puhaltaa mutta hyvin haaleaa. Annoin äskön paineella sinne vettä, niin tuli aikamoisia jäähdytin järjestelmän korjaussarjasta ilmeisesti jääneitä ”vanu” palloja ulos.
