W124 TE Kaiuttimet eteen/taakse.
samipa
Viesti Kirjoittaja samipa »
Ajattelin päivittää 92 farkun äänentoistoa, koska niinkuin todettua nämä alkuperäiset pahvi kajarit eivät kuitenkaan ihan vastaa tätäpäivää, niinpä menin "asiantuntia" liikkeeseen ja sain käsiini seuraavat tuotteet:
Taakse:JBL GTO425E 100W , menivät heittämällä paikalleen ja hyvin soi!!!
Eteen: INFINITY 50021 5 1/4", eivät sitten menekkään, kävin just ostamassa dremel härvelin ja odottelen että akku lataantuu, pääsen avartamaan reikiä.
Kysyin myös heilta niitä caliberin mersun kajareita (css????), mutta sanoivat että ei saa enään? Voivat olla väärässä. Mutta uskon ja toivon että nätisti leikkaamalla saan etukaijuttimetkin paikoilleen ja soimaan, kohta sen näkee. :|
Re: W124 TE Kaiuttimet eteen/taakse.
samipa kirjoitti: Taakse:JBL GTO425E 100W , menivät heittämällä paikalleen ja hyvin soi!!!
Caliber CSS-124:t sain ainakin Autostudiolta kotiovelle tuotuna hintaan 99e. Tämä siis kolmisen viikkoa sitten. Mutta mistä hankit nuo JBL:n kaiuttimet, ja mihin hintaan? Suoraanko kävivät siihen käsinojan koteloon?
crisu.B
hintaa kaiuttimista
Viesti Kirjoittaja crisu.B »
juu hintaa olis kiva tietää ??
itellä kans noi takakaiuttimet taitaa olla elänyt ....!!!
"ex-mbsimpson"
ja edelleen hengissä !!
nilsha
Viesti Kirjoittaja nilsha »
Tampereella Powerset Kaukajärven suunnalla myy Manacor-kaiutinta. Pitäis olla sopiva Mersun (124) etukaiuttimiksi. Ei ollut hyllyssä, mutta seuraavassa kuormassa pitäis tulla. Hintaa on 39€.
M-B S124 250 TD -86
samipa
Onnistuu!!!
Ostakaa dremelli, on laite paikallaan!!!, tosi helppo työstää reikiä isommaksi, kuskin puolella joutui lisäksi muotoilemaan puhaltimen muovi putkea, mutta ze kävi kätevästi kuumailmapuhaltimella. Infinity malli oli muuten 5200 i. JA alkuperäiset ritilät sopivat paikalleen.
Jbl, kajarit taakse menivät tosiaan heittämällä paikalleen, ostin molemmat Tampereelta Hifistudio 17:sta, Hinnasta en puhu mitään, koska sain special hintaan...., mutta kyllä kannatti vähän nähdä vaivaa, ei voi kuvitellakkaan eroa alkuperäisten pahvitötteröiden ja näiden välillä!!!!
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Onko kukaan heittänyt 124:n kojetaululle Focalin kaiuttimia? Itselläni on tähtäimessä Focal Access 100CA tai Focal Access 130CA, joista ensimmäinen taitaa olla liian pieni alkuperäiseen paikkaan (vai onko juuri sopiva, koska asennusreikien etäisyys on 122,8 mm?) ja jälkimmäinen liian suuri. Vai kuinka?
Jo 100CA:n magneettien takia niitä ilmaputkia pitäisi ainakin lämmitellä ja muotoilla raavaasti. Vai ovatkohan magneetit jo sitä luokkaa, etteivät mahdo ollenkaan. :roll:
Tuon 100CA:n vanhempi version voitti ASTM 1/2002 vertailun.
Re: Onnistuu!!!
samipa kirjoitti:Jbl, kajarit taakse menivät tosiaan heittämällä paikalleen, ostin molemmat Tampereelta Hifistudio 17:sta, Hinnasta en puhu mitään, koska sain special hintaan...., mutta kyllä kannatti vähän nähdä vaivaa, ei voi kuvitellakkaan eroa alkuperäisten pahvitötteröiden ja näiden välillä!!!!
OK, mutta onko hintaluokka alle 100 vai alle 200 euroa? Selviäähän se tietty, jos soitan puulaakiin...
